jura52 87 Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 машина была битой что именно с ней делали точно неизвестно, но я понял что моторник поставили от машины с 1 катализатором(хотя реально стоит 2 катализатора) и прошили по машине под 2 катализатора, теперь она хочет видеть банк 2 а как мне кажется в моторнике не хватает деталей что бы сигналы от лямбд банка 2 доходили до процессора. шильду мотника который сечас мне кажется он не родной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 104 Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Так машина то судя по мозгу ford focus 3 и прошивка BV61-Kx 1.6-125(МКПП-3.82)(ESP)(RU)(19.10.2011) - BV61-14C204-KJевро 0 не встречал,под евро2 возможно.Скорее всего,надо искать мозг под 2 ката jura52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 16 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 да друг опечатка исправил, програмно не получиться отключить?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 да друг опечатка исправил, програмно не получиться отключить?? программно е2 можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 16 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 программно е2 можно основная проблема ругаеться на один ряд зондов , при втором евро она их перестанет видеть?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 основная проблема ругаеться на один ряд зондов , при втором евро она их перестанет видеть?? авто у тебя 125 сильное? если как вариант попробовать 85 сильное залить от одно каталожного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 16 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 авто у тебя 125 сильное? если как вариант попробовать 85 сильное залить от одно каталожного. да 125 , у тебя есть прошивка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 да 125 , у тебя есть прошивка Да прошивки стандарт есть есть моды .Чем лить будешь? АДС ка есть если первая она может только стоки лить в 1.6л если адс2 она и мод зальет или флешер Мишин надо со соответствующим модулем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 104 Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Можно и от 105 сильного попробовать залить,там тоже 1кат коллектор.Что по комплектации авто ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 20 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 вот вин код Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 20 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do вотут компликтация может на будушее пригодится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 20 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 есть Ids vodul (vsm) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexbez 2 Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 А если зайти в слепую и залить 105 сильную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
