Sh1ma 24 Опубликовано 26 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 Honda HRV 2016 Старый PCM умер в дтп как и его коса( думал пересадить eeprom,тк не обнаружил его там Поставили б/у и косу к нему(переставлял не я,говорят авто без ключей было,их привязали) Зажигание с кнопки включается (моргает зелёный ключик) Пробовал Launch easydiag pro как 1 так и 2 версии,авто не видит.Отломы кривые elm327 двигло видит,так толку нет Было решено взять VAS5054a и запилить его под J2534 для Honda HDS. 2 дня упорного труда с плохим инетом дали результат Vas увидел авто через Honda HDS 3.102.051 VIN не соответствует естественно (в инете пишут,мол нужно ihds использовать на новых тачках,но он почемуто не хотит дружить с VAS) На более старых авто VIN менялся даже с Launch и синхра проходила без пароля(через hds нужен пароль был(кальк есть) Собственно вопрос: Как на новых Honda сменить vin и прописать PCM? иденты блока ниже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh1ma 24 Опубликовано 1 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Launch Easydiag pro вылечил) Процесс не изменился как оказалось.(ни чем не отличается от старых авто до 16 года) Пишется vin в моторный блок Потом в иммо жмём замена PCM а дальше Launch всё подскажет) Pin кода не требует,как в hds. Yaris 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
