Пежо 307 2002 г.в. Заблокировалась сигнализация
foreman
Притащили "пыжика" со следующей проблемой. Не смогли завести двигатель (все что говорится - со слов хозяина). Перестал реагировать брелок штатной сигнализации, лампа ключика на панели мигает медленно если нажать на брелок начинает мигать быстро но машину не закрывает не открывает. Сигнализация заблокировалась.
Теперь что делали мы: По ошибкам в блоке климата висит ошибка нет связи с BSI, к блоку BSI подключаюсь ошибок нет. На блоке BSI болтался разём питания возможно из-за него всё случилось.
Что и как можно сделать с этим автомобилем? Как отключить штатную сигнализацию?
берите рр2000 и смотрите статусы моторного
то что вы описали к заводке не имеет никакого отношения
авто находится в екомоде
и цз к заводке авто вообще никаким боком отношения не имеет !!
Без рр2000 никак не получится?
Какие статусы?
Без рр2000 ето примерно как варить суп из топора ... двигатель какой ? вин ? вин определяется ? моторный на связь выходит ? статусы моторного по иммо и статусы бси по иммо . бси водичкой не залит ?  инфы 0 .... ппс нет , как лечить больного будем ? народной медициной ? . посмотри сам как ты создал тему ... лень писать наделай скринов
Согласно картинкам в BSI должен висеть DTC F4BA
Более точно можно сказать после диагн. Lexia   ,или после чтения дампа ECU+BSI
обычно ето происходит иза просадки акб . пс блин когда уже форум починят ... не будет ошибки , у него бси новый )
2001 год в моторном может пина не быть ,только синхра
ключей 0 , вина нет , синхры с моторным нет
если MM 48P2   пин вероятно будет
может и ошибаюсь , дамп покажет . осталось вычитать моторный и достать ппс-лексия
Александр как у Вы цитируете ? у меня цитаты работают ???
кесом не смог прочитать, а в к-таге не найти такой блок. Блоки уже вскрывались и бси тоже видны следы пайки.
Вы правы
о получилось процитировать ) спс
29400 прочитать пока нечем, TL866 заказан.
Iprog не возьмёт?
K-TAG может прочитать этот блок? не могу найти подключение на столе.
у ктага нет в списке етого блока , кес по обд хоть иденты отдает или вобще блок не определяет ?
16 минут назад, foreman сказал:
 TL866 заказан.
закажи и ппс-лексия сразу , чем конфиги будеш делать и ключи вязать ?
Кес не читает, иденты не видит.
22 минуты назад, romanas29 сказал:
не конечно можно извратится ... залить с такого авто в бси флаш+епром и новый чип (пин с балды или с моторного ), но всеравно моторный спаривать с бси надо
ПИН дублируется в BSI?
http://carmasters.org/topic/20744-пежо-307-2001г-блок-ecu-magneti-marelli-как-узнать-пин/?tab=comments#comment-244148
Может пока жду прогер попробовать прочитать BSI. Там MC68HC912DG128?
4 часа назад, foreman сказал:
Прочитать то можно,только процентов на 90 что там уже дефолтные 11 11 11 11 вместо пина.
Если слетает область ключей ,проц затирает пин, переводя свой статус в необученое состояние при первом ВКЛ. Заж.
Если ввести произвольный пин,можно положить новый чип,а после придётся сделать моторный новым,ибо изменится синхра.
А для этого опять нужны прогер и лексия.))
iProg+ не прочитал ошибка 40, с доп питанием тоже самое.
8 часов назад, Моторчик сказал:
Всем спасибо за помощь. Всё сделал машина уехала.
  • foreman закрыл тема
