Howl 52 Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Привет всем помогите пожайлуста ошибка в моторнике нет клеми 50, думал на ключ (старая большая рибка) прочитал замок зделал другой тоже самое не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Щ Так найдите схемы и смотрите куда и откуда идет эта клемма на стартер .Через реле или еще как.Ключь замок принимает?Предохранители смторели?.Какие ощибки пишет Star?Все нужно вытягивать с вас. Стартер М1 .Как я понял там есть реле K2 и на него идет управление с блока управления двигателем. Cхема1.pdf Схема2.pdf Реле в блоке под капотом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Howl 52 Опубликовано 24 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 ключ принимает, замок проворачевается, вся елекрика роботает, если заменуть реле к40 стартер крутит, ошибка одна нет клеми 50 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Блок управления поменять .Он дает управление на реле. Howl 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Для машины этого года можно и эксклюзив в виде отдельного провода замутить с кнопкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Howl 52 Опубликовано 9 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 завел, адаптировал ecu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
