Nikolay98 3 Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 Всем мир ! Случилась история раздавил брелок от сигнализации Scher-Khan Logicar 1 с жк дисплеем, купил новый. Подскажите пожалуйста способ привязки ? И нужно ли доп. оборудованик ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DyaHAN 1 Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 44 минуты назад, Nikolay98 сказал: Всем мир ! Случилась история раздавил брелок от сигнализации Scher-Khan Logicar 1 с жк дисплеем, купил новый. Подскажите пожалуйста способ привязки ? И нужно ли доп. оборудованик ? Инструкция вроде в свободном доступе, могли бы обратиться в помощь к поисковикам... ПРОГРАММИРОВАНИЕ БРЕЛОКОВ Система может запомнить коды трех брелоков. Для записи кодов брелоков: 1. В режиме «снято с охраны» при включенном зажигании нажмите кнопку на корпусе светодиода на 2 сек. Аварийная сигнализация вспыхнет один раз. 2. В течение 5 сек. кратковременно нажмите кнопку светодиода. Аварийная сигнализация вспыхнет два раза, если PIN-код не используется или один раз, если PIN-код используется (программируемая функция 1-5 в опционном значении). 3. Если используется PIN-код, то необходимо ввести его значение, см. «Ввод персонального PIN-кода» пункты 5, 6 на стр. 52. Аварийная сигнализация вспыхнет два раза. SСher-Khan logicar 1 55 4. Через 5 сек. светодиод загорится постоянным светом, подтверждая готовность к вводу кодов брелоков. 5. В течение 5 сек. кратковременно нажмите кнопку I первого брелока. В подтверждение записи кода аварийная сигнализация вспыхнет 1 раз. Далее можно ввести код второго и третьего брелоков, после успешного ввода кода каждого нового брелока аварийная сигнализация будет вспыхивать 1 раз, после ввода кода третьего брелока аварийная сигнализация вспыхнет дважды и система выйдет из режима программирования брелоков. Для выхода из режима программирования не предпринимайте никаких действий в течение 4 сек. после записи кода последнего брелока. Если после шага 4 не предпринимать никаких действий, то через 5 сек. Вы услышите один сигнал сирены*, аварийная сигнализация вспыхнет один раз, система перейдет из режима программирования брелоков в режим Valet. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolay98 3 Опубликовано 20 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
