albert02 9 Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Здравствуйте уважаемые форумчане!!! Авто VW Touran 1.4TSI 2008г.в. Стоял двиг.BMY 140л.с. Поставили контрактный BLG 170л.с. ЭБУ остался прежний. По автодате у двигателей BMY и BLG по проводке ЭСУД вроде как разницы нет. Авто заводится но тут же выбивает ошибку по датчику распредвала Р3008. Ну, это понятно... так как на этих двигателях маркеры ДФ разные ЭБУ с контрактным двигателем BLG тоже шёл, но на нём авто заводится и глохнет, Но это понятно - из-за иммо. (на безиммовой заводится, работает но АКПП и всё остальное в аварии) Понимаю, что по правильному было бы прочитать логины с обоих ЭБУ, получить по действующему логину доступ к ЭБУ от BLG и прописать его к системе по родному логину авто. Но.... авто находится далеко от меня, мне привозили только сами блоки. Я считал с обоих всё содержимое, родной блок они увезли, у меня остался блок от BLG. Когда я клонировал блок MEVD17.2.4(правда от BMW), я переносил епром из родного в клона, и всё прокатило. Подумал, что и здесь так прокатит.... Но, здесь, епром считывается пустым. И вероятнее всего, епром находится во флеши...(а быть может и в проце... :ah: ) Я конечно возможно сильно ошибаюсь... но а вдруг, если епром во флеши, то быть может как-то можно перенести эту область из родного блока в чужой? считанные с обоих блоков прикрепляю. СПАСИБО!!!!!! VW Touran_MED 17.5.1_родной.rar VW Touran_MED 17.5.1_клон.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecs55 35 Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Варианта 2 1й прописать блок по логину 2й сделать без иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albert02 9 Опубликовано 17 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 по 2-ому варианту....авто заводится , работает, но не двигается( в АКПП куча ошибок) (на родном блоке авто ездиет, только ошибка по ДФ и всё) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecs55 35 Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 пардон чёт написал сам еле понял смотри в кадировках что изменилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albert02 9 Опубликовано 5 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 Уважаемые форумчане, прошу прощения, забыл отписаться. Вообщем авто поехало. Я залил в клон вот этот вариант флеши off_TC1796_ext-клон.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
