kapkany4 67 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 В моё отсутствие. Была у нас на мойке, клиент сам намывал (у нас такая услуга есть, для тех кто боится, что ему краску смоют, и проводку порежут) Ирония... Сегодня пришел, пихнули её мне, я такое люблю, обычно. Говорят, они её с толкача завели, и поехало, пока не заглушили. Машина оснащена системой (кнопкой) Старт/стоп Неисправности: много чего на приборке горит, из-за снятой на ночь клеммы. ну там давление в шинах курсовая, тд.. Не работают оба пульта ДУ. Нет питания на разъёме диагностики. Зажигание можно включить, только если прислонить ключ с чипом, к антенне ИММО (выжать сцепление, прислонить ключ, нажать кнопку два раза) На приборке светится красный ключ с восклицательным знаком. Не работает вся центральная консоль, магнитола и освещение салона. Опять выжимаю сцепу, жму старт, щелчок реле - всё гаснет, а красный ключик медленно, словно остывает мощная лампа накаливания . Преды проверил все. был дохлый на ближний левый свет - это не сюда.. Подкинул +12 на 16-й пин разъёма ОБД, прям туда в разъём воткнул, и вставил ЕЛМ327, шоб зафиксировать проводок, ну и почитать машину. в тоге заиграла музыка, врубился свет. Считал кучу ошибок, стёр все. Осталась одна - нет базовой установки на датчик угла поворота руля. На брелки по прежнему не реагирует. (в машине держу только один ключ, второй далеко в сейфе из СВИНЦА)))) щутко) Ключик погас. Если на включенном зажигании выжать сцепление - светится зелёный ключик. нажимаю старт - щелчок реле, отключаются лишние нагрузки, и ничего, только теперь - приборка не гаснет. Перемычкой контактов релле заводится из такого сетапа. если проводок с ОБД откинуть, то только подачей +12 на 87 пин реле стартера. по поводу блокировки стартера - хз как она тут устроена. Вот наблюдения : 4-х контактное реле предположим (85,86, 30,87) на 30 приходит плюс, если вкл зажигание, 87-пошел к стартеру, на 85 приходит что-то (вродь плюс) ели выжать сцепление, а на 86 должен приходить (одно из двух), если нажать СТАРТ. оно приходит, но импульс, ибо реле клацает, но сразу отключается. Грешу на залитый блок *комфорта?* или как он тут называется? где стоит? Дверную (левую) ручку разобрал, откусил один проводок даже, мало ли там кнопка залипла. Подскажите кто что может, надо инфы больше. Я по маздам не знаток.. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 ну для начала найди где пропало питание на 16 пин разъёма.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 17 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Знать бы откуда оно туда приходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 1 час назад, kapkany4 сказал: Знать бы откуда оно туда приходит Ну значит начните с поиска схем... victor1967 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 17 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Взял силовую контрольку (лампа Н4 ), позвонил большие преды Спален на 120 ампер, под капотом, который далеко спрятан и прикручен гайками. Странно, маленькой контролькой на 5 ватт он звонился нормально. В момент проверки большим током, щелкнул пред в салоне, маленький - 10 ампер. детально рассмотрел - там сопли, и ещё реле какое-то висит, за обшивкой центральной консоли. Шяс всё лишнее срежу, заменю предохранители. mazda 6 gh.xps Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 17 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Питание появилось везде, и брелки заработали Заводится не хочет, стартер молчит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 17 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Попытки с 20-й завелась. Сейчас работает нормально, заводится, глушится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Ну правильно- высохла... DaigSerg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 21 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Да не, уже два раза дождь шел, клиент в поле зрения не появлялся))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Разницу между дождём и непосредственным вливанием под давлением под капот ощущаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xeer 26 Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 В прошлом году привезли хонду црв на буксе, тоже утопленник мойки. Отказывалась заводиться, после 2 часов поиска ничего не нашли. Открутили свечи, открыли капот и поставили под солнце, до вечера, благо жарило хорошо. Вечером с пол пинка завелась, место замыкания так и не нашли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
