grzewoj 0 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 Всем привет. У меня есть проблема. Audi Q5 2013 после аварии. Рулевое управление остановило работу. Красный свет на тире, сообщение «не водите автомобиль». Я не заметил, что рулевая рейка повреждена. В VCDS у меня была ошибка контрольной суммы ( 6291727 Ошибка проверки суммы памяти внутреннего контроллера B2000 00 [137] [/ b]) Поэтому я включил блок управления с ODIS-E, после чего появилась ошибка в поврежденном блоке управления Мой первоначальный блок управления: 8R0909144B RCEPS-C-28S-30908302 8R0909144F SW: 0507 Я решил купить полную стойку, с audi Q5, цифры: 8R0909144B RCEPS-C-27S-22903790 8R0909144E SW: 0506 После замены цельной стойки на приборной панели появилось желтое рулевое колесо, рулевое управление начало работать. Теперь у меня три ошибки в DTC: 303188 [3158408] U111100 Ограничение функции из-за отсутствия сообщения (Botschaftsausfall des SCU-Steuergeräts) X 503E01 [5258753] C10ACF0 Рулевое управление, Конечные остановки не изучены (Lenkungsendanschläge nicht angelernt) X 405101 [4215041] C109F00 Неверная версия установленного модуля управления (Fehler bei Codierung Dynamik-Lenkung) X Я попытался отключить блок управления с ODIS-E без результата. Я не знаю, где я могу изменить версию модуля управления. Я пытался узнать конечные остановки - нет результата, я сделал калибровку G85. Я скопировал кодировку из старого блока управления - ничего не изменилось. У меня есть отвалы для EEPROM 25320 от обоих блоков управления, будет ли это полезно? Пожалуйста помоги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 66 Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 В 16.07.2018 в 13:03, grzewoj сказал: Всем привет. У меня есть проблема. Audi Q5 2013 после аварии. Рулевое управление остановило работу. Красный свет на тире, сообщение «не водите автомобиль». Я не заметил, что рулевая рейка повреждена. В VCDS у меня была ошибка контрольной суммы ( 6291727 Ошибка проверки суммы памяти внутреннего контроллераB2000 00 [137][/ b]) Поэтому я включил блок управления с ODIS-E, после чего появилась ошибка в поврежденном блоке управления Мой первоначальный блок управления:8R0909144B RCEPS-C-28S-309083028R0909144FSW: 0507 Я решил купить полную стойку, с audi Q5, цифры:8R0909144B RCEPS-C-27S-229037908R0909144ESW: 0506 После замены цельной стойки на приборной панели появилось желтое рулевое колесо, рулевое управление начало работать. Теперь у меня три ошибки в DTC:303188 [3158408] U111100 Ограничение функции из-за отсутствия сообщения (Botschaftsausfall des SCU-Steuergeräts) X503E01 [5258753] C10ACF0 Рулевое управление, Конечные остановки не изучены (Lenkungsendanschläge nicht angelernt) X405101 [4215041] C109F00 Неверная версия установленного модуля управления (Fehler bei Codierung Dynamik-Lenkung) X Я попытался отключить блок управления с ODIS-E без результата. Я не знаю, где я могу изменить версию модуля управления. Я пытался узнать конечные остановки - нет результата, я сделал калибровку G85.Я скопировал кодировку из старого блока управления - ничего не изменилось.У меня есть отвалы для EEPROM 25320 от обоих блоков управления, будет ли это полезно? Пожалуйста помоги. Запускай ODISE Service>>Диагностика>>Добавь в план проверки, *адаптацию рулевого ассистента после замены*>>следуй инструкции Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grzewoj 0 Опубликовано 17 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 У меня нет ODIS онлайн, будет ли это работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
