Адаптер VAG-COM с алиэкспресс
Ebaba
Всем привет! Такая проблема имею авто с микас 7, но при диагностике с ноутбука про заводке автомобиля связь обрывается, хотя если подключать пк(что не совсем удобно) то все работает исправно. Что это может быть? И еще есть здесь ветка про волги?
  • 1 месяц спустя...
В 05.07.2018 в 13:38, Ebaba сказал:
Попробуйте подавать питание на адаптер не с разъема,а с другого источника. При запуске двс напряжение с 16 контакта исчезает скорее всего. Проверить тестером ,без адаптера можно напряжение.
