vad777 0 Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 ищу способ имитации датчиков удара, (для диагностики!) (часто было что SRS с DTC кодом для датчиков удара, менял датчики, но лампочка всеравно горела...). и вот сегодня клиентс 2005 Equinox, DTC: B0100, клиент заменил датчик, проверили предохранители, но DTC B0100 не стертаеться. поэтому хочу поставить резистор или что-то вместо датчика удара, чтобы проверить плохой ли новый датчик или проводка или блок SRS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 10 минут назад, vad777 сказал: ищу способ имитации датчиков удара, (для диагностики!) (часто было что SRS с DTC кодом для датчиков удара, менял датчики, но лампочка всеравно горела...). и вот сегодня клиентс 2005 Equinox, DTC: B0100, клиент заменил датчик, проверили предохранители, но DTC B0100 не стертаеться. поэтому хочу поставить резистор или что-то вместо датчика удара, чтобы проверить плохой ли новый датчик или проводка или блок SRS Вместо датчиков удара нельзя поставить резистор! Смотрите проводку от блока SRS до датчиков. Выложи скрин ошибок SRS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 175 Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 Надо краш в блоке скинуть, программатором. Так никак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 Пережде чем в блок ползти, диагностику надо делать, если датчиков 2 то местами можно поменять,Тут правильно сказано 28 минут назад, Cor01 сказал: Смотрите проводку от блока SRS до датчиков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrik7 87 Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 Имитации нет. Обязательно сверяй номера датчиков чтобы были такие как стояли на машине. Если номер отличается в одной даже букве или цифре , а с виду датчик такой же, то блок может не увидеть этот датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
