имитации датчиков удара
vad777
ищу способ имитации датчиков удара, (для диагностики!)
(часто было что SRS с DTC кодом для датчиков удара, менял датчики, но лампочка всеравно горела...).
 и вот сегодня клиентс 2005 Equinox, DTC: B0100, клиент заменил датчик, проверили предохранители, но DTC B0100 не стертаеться.
поэтому хочу поставить резистор или что-то вместо датчика удара, чтобы проверить  плохой ли новый датчик или проводка или блок SRS
10 минут назад, vad777 сказал:
Вместо датчиков удара нельзя поставить резистор! Смотрите проводку от блока SRS до датчиков. Выложи скрин ошибок SRS
Надо краш в блоке скинуть, программатором. Так никак
Пережде чем в блок ползти, диагностику надо делать, если датчиков 2 то местами можно поменять,Тут правильно сказано
28 минут назад, Cor01 сказал:
Имитации нет. Обязательно сверяй номера датчиков чтобы были такие как стояли на машине. Если номер отличается в одной даже букве или цифре , а с виду датчик такой же, то блок может не увидеть этот датчик.
