Reactor77 9 Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 замка нет. говорят украли:) к проводу примотан чип, но на бси и моторнике клейма разборок. вытащил дампы. с моторника пин получился 3Т5К. а с бси не могу посмотреть. проверьте, кто может. пробег 137552км? 95080.bin 95160.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 352 Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 В БЦИ такой-же 3Т5К и такой вин VF7FCKFVE26085543 и пробег 137552 а в чём проблема? Reactor77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 9 Опубликовано 25 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 да, вин верный. так хочу знать, связаны ли моторник с бси. счас придёт замок, попробую завести. если нет, то пропишу чистый чип. а чем смотрели пин в бси? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 352 Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 кальком, а эбу саджем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 9 Опубликовано 25 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 да саджем. кальк с железом или просто софт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 352 Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 и с железом, и.., софта много не бывает...))) например абритуса кальк показал на оборот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 9 Опубликовано 25 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 а в бси верно пин какой кальк показал. у меня немного их, ни один не показал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 352 Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 иммо тол Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 352 Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 Да.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 923 Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 10 часов назад, Reactor77 сказал: а с бси не могу посмотреть он почти в явном виде только в свапе Reactor77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 9 Опубликовано 6 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 блин, машину завёл, но проблем много. по подушкам две нестираемые ошибки: Р1F4A и P106F. в акпп: ошибка сигнала давления масла, и ошибка на выходе эл-магн. клапана(EVM) а сегодня вобще не запустилась. нет связи с моторником акпп и абс. я так понимаю кан шина легла. прозвонил, вроде всё звонится. на панели иконки джекичана и абс загораются, значит связь есть, а лексия не видит блоки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 9 Опубликовано 7 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2018 всё, с запуском разобрался. осталось два глюка. по подушкам Р1F4A. и комп акпп не даёт опорное напряжение на датчик давления масла. подкинул 5в, данные с датчика пошли. есть где-нибудь схема эбу акпп. нужно найти, почему нет 5в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 9 Опубликовано 9 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 нашёл сопли на проводах разъёма 10v в бсм. остался последний глюк. нет опорного на датчик давления масла в коробе. схему эбу акпп не могу найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 9 Опубликовано 19 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 блок с донора не помог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 923 Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 C3-AL4.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 9 Опубликовано 20 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 да схемы у меня есть. сегодня распотрошил всю косу от серого разъёма до разъёма эбу акпп. всё отлично. провода прозваниваются. ни скруток, ни замыканий. понимаю, что такого не может быть. плюс дополнительно появились ошибки по обоим преднатяжителям ремней. не удаляются. там естественно всё заводское, не стреляное. хрень какая-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 9 Опубликовано 21 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 проблема решена. был разболтан пин 24 в 56-и контактном разъёме. причём только один пин. CHIPOK Performance 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
