romanrud050 0 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 Доброго дня! Уважаемые опытные форумчане, подскажите пожалуйста: на lc 200 была калибровка 360N4000 SW: 89663-60N40- Spare: 89661-60T70 Engine: 1VDFTV решил обновить Calibration Update Wizard до 360N4100, в середине обновления возникла ошибка SW upg.: яяяяяя00 SW: 8966я-яяяяя- Spare: 89661-60T70 Engine: 1VDFTV SW upg.: яяяяяя00 Теперь при обновлении Calibration Update Wizard пишет "выбранный калибровочный файл не одобрен" Пробовал kess прошить стоковую прошивку, установленную ранее 89663-60N40 - не получается. Кто сталкивался, как быть в данной ситуации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamaz 135 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 на связь выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanrud050 0 Опубликовано 19 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 5 минут назад, Kamaz сказал: на связь выходит? читает текущую калибровку и пишет закрюки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamaz 135 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 зачем было менять 360N4000 на 360N4100 проблемы были? наверно вы неучли сигнализацию установленную по кан шине например на авто либо плохой контакт в OBD. Пробуй на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanrud050 0 Опубликовано 19 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 9 минут назад, Kamaz сказал: зачем было менять 360N4000 на 360N4100 проблемы были? наверно вы неучли сигнализацию установленную по кан шине например на авто либо плохой контакт в OBD. Пробуй на столе. А то что калибровочный файл Не одобрен для обновления, причем я выбираю любую калибровку и такая надпись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamaz 135 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 ЕЩЕ раз прошу уточнить на CAN шине нет доп оборудования? может вы сначала пытались залить прошивку 89663-60N41 по верх 89663-60N40 при помощи флешера без обновление через Techstream? и теперь мучаетесь. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanrud050 0 Опубликовано 19 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 37 минут назад, Kamaz сказал: ЕЩЕ раз прошу уточнить на CAN шине нет доп оборудования? может вы сначала пытались залить прошивку 89663-60N41 по верх 89663-60N40 при помощи флешера без обновление через Techstream? и теперь мучаетесь. на can ничего нет. Прошивку поверх залить не пытался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamaz 135 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 снимай блок пробуй на столе зашить, если нет то только с разбором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei72 0 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 В 19.06.2018 в 22:35, romanrud050 сказал: Пробовал kess прошить стоковую прошивку, установленную ранее 89663-60N40 - не получается. Кесс не пересчитывает КС может в этом проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 91 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Если сток там КС посчитана и кесс нормально делает, в этом случае на столе делать с разбором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
