bhomaidan 0 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 ID : B2F12FDA2524766BE271F22658BF0603 Ver: 14.10.028 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vpadlo 5 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 2 minutes ago, bhomaidan said: ID : B2F12FDA2524766BE271F22658BF0603 Ver: 14.10.028 Version: 14.10.028JP: a3f8c8bc5c66230053192400d1e30d559e2a24e93e163dEU: 03220e2181844979f03d1df1d48a034750001905242335NA: fa3eb44889632b8abfd1c1ea7563695e50001905242335OT: c39bfd6444c92d3ef5865b1915ef3ca350001905242335 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Poohlik 0 Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 plz help. На ноутбук поставить DA5D348A2F379FBDADBDFAB5FBC01D06 14.00.018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autokent 1 833 Опубликовано 25 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 7 часов назад, Poohlik сказал: plz help. На ноутбук поставить DA5D348A2F379FBDADBDFAB5FBC01D06 14.00.018 ID: DA5D348A2F379FBDADBDFAB5FBC01D06Ver: 14.00.018 NA: 8e2ec21eaf304473212049b468ac6de750001905251231EU: 82157163359f9d0de4f0c65dfe77d97150001905251231JP: c7ad6c5be696120053192500c7d82815a6f761315dd927OT: b73d6ba358331c014729b45d27198c6650001905251231 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Poohlik 0 Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 спасибо. почему то только EU подошел, а JP например нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autokent 1 833 Опубликовано 25 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 1 минуту назад, Poohlik сказал: спасибо. почему то только EU подошел, а JP например нет Потому что каждый ключ надо вводить в его регионе) Смена регионов делается в настройках программы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Poohlik 0 Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 Только что, Autokent сказал: Потому что каждый ключ надо вводить в его регионе) Смена регионов делается в настройках программы. дада, конечно. через найстройки меняю, подошел только ЕУ. просто сканировать буду японки, наверно будет разница с ЖП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autokent 1 833 Опубликовано 25 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 Выберите в настройках программы регион Япония и войдите в него. Фоновый рисунок сменится в программе. После этого нужно ввести ключ активации для Японии. Вы просто не можете сменить регион в программе и поэтому это происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Poohlik 0 Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 Только что, Autokent сказал: Выберите в настройках программы регион Япония и войдите в него. Фоновый рисунок сменится в программе. После этого нужно ввести ключ активации для Японии. Вы просто не можете сменить регион в программе и поэтому это происходит. регион меняю, картинка меняется, просит ввести код. код не подходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autokent 1 833 Опубликовано 25 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 Может при этом сменился ИД или дата на ПК не верная? Пришлите ИД еще раз и я дам новые ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Poohlik 0 Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 1 минуту назад, Autokent сказал: Может при этом сменился ИД или дата на ПК не верная? Пришлите ИД еще раз и я дам новые ключи. разобрался. если в ЖП не ставить японский язык, то ключ не подходит. если поставить, то подойдет. получается ЖП пользоваться не смогу из-за этого. не подскажете, есть ли разница для сканирования яп машин, ЕУ или ЖП использовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autokent 1 833 Опубликовано 25 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 Первый раз такое встречаю. Язык не может влиять на активацию. Проверьте ИД меняется или нет при этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Poohlik 0 Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 11 минут назад, Autokent сказал: Первый раз такое встречаю. Язык не может влиять на активацию. Проверьте ИД меняется или нет при этом. сейчас, выбрав английский, меня уже не спросил. то есть, чтобы ключ подошел нужно именно под японским языком вводить и потом уже язык не важен, английский открывается. айди не меняется. сам такого не знал, до этого европой сканил. не подскажете, есть ли разница для сканирования яп машин, ЕУ или ЖП использовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autokent 1 833 Опубликовано 25 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 1 минуту назад, Poohlik сказал: сейчас, выбрав английский, меня уже не спросил. то есть, чтобы ключ подошел нужно именно под японским языком вводить и потом уже язык не важен, английский открывается. айди не меняется. сам такого не знал, до этого европой сканил. не подскажете, есть ли разница для сканирования яп машин, ЕУ или ЖП использовать? Разница чем сканировать есть и большая. Может Вы язык попутали с выбором региона в программе? - очень похоже на это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Poohlik 0 Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arts 23 Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 здравствуйте помагите активации ver 14.00.18 9DDF7644166B555E8993ABB278624803 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autokent 1 833 Опубликовано 26 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 30 минут назад, Arts сказал: здравствуйте помагите активации ver 14.00.18 9DDF7644166B555E8993ABB278624803 ID: 9DDF7644166B555E8993ABB278624803Ver: 14.00.018 NA: e20491e87d6f9434de3a4e11ddb706de50001905262215EU: 9c4c8aed0abec6d7ac783afed9da6f2e50001905262215JP: b985eb5aac702200511926001809665575a538651d2a57OT: 52eb3dfd50ecd2aa0e15620fe539da9c50001905262215 Arts 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chaser07 0 Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 Помогите плз BE21CE9183D1C3A82BBE1440C4350F05 12.20.024 для NA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 id: 5D8199ADE294A18A65094D0E7E65AD05 ver: 13.30.018 В 25.05.2019 в 14:29, Autokent сказал: Разница чем сканировать есть и большая. Может Вы язык попутали с выбором региона в программе? - очень похоже на это. выбераю русский все равно на инглиш прога. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autokent 1 833 Опубликовано 27 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 8 часов назад, Chaser07 сказал: Помогите плз BE21CE9183D1C3A82BBE1440C4350F05 12.20.024 для NA ID: BE21CE9183D1C3A82BBE1440C4350F05Ver: 12.20.024 NA: e0dad511e74ee2b5d56a3347c5584ddc50001905271003EU: 5e16f3d0f07f5032959c7bf3d397c1cb50001905271003JP: 88d0b52f7327100050192700ab19e335ef0425aa81bb58OT: f60960f4f38c9066ba8e1a286d58157550001905271003 1 час назад, psyper сказал: id: 5D8199ADE294A18A65094D0E7E65AD05 ver: 13.30.018 выбераю русский все равно на инглиш прога. В 13 версии нет русского, есть только предложение о его выборе. ID: 5D8199ADE294A18A65094D0E7E65AD05Ver: 13.30.018 NA: e5ab9787b92d65d339c53cf228801e6d50001905271003EU: c8ff5dbd80a5c2161ef3f91bc98ccac050001905271003JP: 34f551d0834d100050192700dcaf8335ed0dfe427514beOT: dfc8be5a47ad76b134e5a3d6b6126fc550001905271003 psyper 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Добрый день, активируйте пожалуйста. ver. 14.10.028 D7604722B19DF1CCDBD31C637D396805 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vpadlo 5 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 15 minutes ago, сергей1970 said: Добрый день, активируйте пожалуйста. ver. 14.10.028 D7604722B19DF1CCDBD31C637D396805 Version: 14.10.028JP: 95e30163f02d11005119270002486745d4f53c009f1a43EU: b1a568612253e2b558370130c68e6b8450001905271114NA: 0b76ad0ccba998711fc225c51b97c99c50001905271114OT: 7abbede9620c52eac2cad046ebf4a4ce50001905271114 сергей1970 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 ключи регион япония и другие - немного кривые, не активируется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autokent 1 833 Опубликовано 27 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 2 часа назад, сергей1970 сказал: ключи регион япония и другие - немного кривые, не активируется Попробуйте еще раз. ID: D7604722B19DF1CCDBD31C637D396805Ver: 14.10.028 NA: 91f587f87f6d72853092ef6e1b12dc2750001905271430EU: d02d7d6a034a463ba5d812eb8bd98fd150001905271430JP: da58399bb9a8140053192700d9648f05a5b8beebcd6e71OT: 2bd9fedec6ee26d26f9d60d04fef3cb550001905271430 сергей1970 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JDY 0 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Please can u activate mine,thanks in advance id:AF81DC3E202A904D67192F185DF98D00 13.00.022 Sorry that is the old version this one please, 14.00.018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
