romanrud050 0 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Доброго дня многоуважаемые форумчане. Помогите пожалуйста не могу прошить kess v2 5.017 land cruiser 200 вот этой прошивкой 89663-60n41. При прошивке чипованой версии пишет file conversion failed. При прошивке оригинальной checksumm error На данный момент стоит вот эта прошивка 1558_80b629d16.bin - 89663-60n40. Что я делаю не так? Спасибо. 89663-60N41_EGRoff.bin 89663-60N41_STOK.bin 89663-60N41_TUN_EGRoff.bin 1558_80b629d16e.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimdima1 2 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 В 14.06.2018 в 11:48, romanrud050 сказал: Доброго дня многоуважаемые форумчане. Помогите пожалуйста не могу прошить kess v2 5.017 land cruiser 200 вот этой прошивкой 89663-60n41. При прошивке чипованой версии пишет file conversion failed. При прошивке оригинальной checksumm error На данный момент стоит вот эта прошивка 1558_80b629d16.bin - 89663-60n40. Что я делаю не так? Спасибо. 89663-60N41_EGRoff.binПолучение информации... 89663-60N41_STOK.binПолучение информации... 89663-60N41_TUN_EGRoff.binПолучение информации... 1558_80b629d16e.binПолучение информации... Показать КС посчитана ? если посчитана должна записаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanrud050 0 Опубликовано 14 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 В 14.06.2018 в 13:47, dimdima1 сказал: В 14.06.2018 в 11:48, romanrud050 сказал: 1_TUN_EGRoff.binПолучение информации... 1558_80b629d16e.binПолучение информации... Показать КС посчитана ? если посчитана должна записаться Показать КС показывает вроде что посчитана. В winols не могу понять как проверить и можно ли ее пересчитать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimdima1 2 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Вот сток родной LC200 76F0070 Main flash (992 KB) 89663-60N40- 89663-60N40-.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 107 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 В 14.06.2018 в 11:48, romanrud050 сказал: Доброго дня многоуважаемые форумчане. Помогите пожалуйста не могу прошить kess v2 5.017 land cruiser 200 вот этой прошивкой 89663-60n41. При прошивке чипованой версии пишет file conversion failed. При прошивке оригинальной checksumm error На данный момент стоит вот эта прошивка 1558_80b629d16.bin - 89663-60n40. Что я делаю не так? Спасибо. 89663-60N41_EGRoff.binПолучение информации... 89663-60N41_STOK.binПолучение информации... 89663-60N41_TUN_EGRoff.binПолучение информации... 1558_80b629d16e.binПолучение информации... Показать Чиобы записать любую из твоих прошивок нужно иметь качественный сток с родной КС и размером под кесс. Если эти условия выполнены, то при записи тюна кесс спросит загрузить сток для расчета КС тюна и запишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanrud050 0 Опубликовано 15 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 В 14.06.2018 в 14:10, dimdima1 сказал: Вот сток родной LC200 76F0070 Main flash (992 KB) 89663-60N40- 89663-60N40-.rarПолучение информации... Показать Спасибо буду пробовать сброшенный сток В 14.06.2018 в 14:10, dimdima1 сказал: Вот сток родной LC200 76F0070 Main flash (992 KB) 89663-60N40- 89663-60N40-.rarПолучение информации... Показать к сожалению, у меня пока нет прав на скачивание файлов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис035 0 Опубликовано 30 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2019 В 15.06.2018 в 10:03, romanrud050 сказал: Спасибо буду пробовать сброшенный сток к сожалению, у меня пока нет прав на скачивание файлов Показать Получилось в итоге ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
