Reactor77 13 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 прошу не пинать. трудно объяснить, что с машиной. отказать человеку не очень удобно(друг друга). пежо 307, дорестайл. была когда-то сильно бита и восстановлена. началось с того, что переставал работать бензонасос. кинул проводок на бсм, при вкл. зажигании всегда работает. грешил на реле в бсм. подкинули донор бсм. не помогло. так и ездил месяц. сейчас вобще чудеса. в моторнике постоянно ошибки по подогреву лямбд, по катушке, остальные не помню. в абс про отсутствие связи с моторником. в коробке такая же. в приборке такая же. и вот то что меня вобще убило. дворники сами пытаются ползти примерно четверть пути по лобовому, потом взмах. и так по кругу. если надавить на газ, то начинают резво махать. рычаг естественно выключен. визуально с проводкой всё нормально. разъёмы тоже нормальные. не вытаскивать же всю проводку с моторного и из под приборки. кто что может посоветовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 по дворникам надо статусы в бси смотреть видит положение парковка или нет , запос на включение , зайти в СОМ2000 посмотреть там статусы ручки дворников . посмотреть фишки на бси особено на 40 контактов вин тоже не плохо былобы указать раземы на БМ ? массы ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyPSA 60 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 vin автомобиля покажите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa 152 14 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Похоже на пропадание массы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyPSA 60 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 похоже на то что у тебя модуль двс сам себя не включает. Ты его включил принудительно при помощи перемычки. Я точно не помню какой предохранитель отвечает за включение модуля. При наличии vin авто смогу посмотреть схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 14 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 VF33CNFUE83164861 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyPSA 60 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Проверяй предохранитель F8-20A На нем при включении зажигания должно быть 12 вольт. Катушка и кислородники весят на предике F15 Схему прилагаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 14 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 схемы у меня есть. преды все целые. напруга на ф8 есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyPSA 60 Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 Шина в порядке (CAN)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan753 2 Опубликовано 22 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 блок предов под капотом под замкну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimpp 0 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Проблему решили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 71 Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 часто проблема в массе, в районе аккума болт с несколькими массами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
