xprog 5.45 не дружит с компортом
dom19
купил икспрог 5.45 через юсб с пк всё ок, через ком ни как, подозреваю, что то с софтом или дровами, питание с акума 12,5в, шнурок компорта 100% рабочий .как решить проблему?
post-2528-0-54703600-1410153882_thumb.jp
Обычно проблема с USB, с ком портом не нужны драйвера.
Ком порт на компьютере какой? Встроенный,  внешний, PL2303 или FTDI?
Кабель нуль-модем или прямой?
кабель прямой, комп с реальным ком портом с легальной операционкой хр, на этом же компе другой икспрог 5.0 авторизации проходил на ура(только работать на хотел, латица видимо браковая)
вскрой икпрог замени мах232 и проверь обвязку!!!
у меня как раз икспрог с косячной латицей лежит по компорту он связывался, с него и переставлю.
Если другой хпрог по ком порту работает, причем тут прога?
Проверьте на другом компе, проверьте ком порт - какой у него номер?
другой икспрог 5.0(программа соответсвено 5.0), атмега мной прошита,не програмирует из за косячной латицы, но авторизацию проходит. я купил другой с версией 5.45 ,програ шла с диском, подозривавю, что тоже не совсем легальная,может с ней, что не так?:
ком порт всегда 1или2
Ради интереса попробую 5.0, 5.45, 5.52, 5.54 на ком порте. Возможно в софте свежем косяк.
могу в личку скинуть софт который с моим прграмматором прилагался.
не могу прилепить почему то пишет (ошибка IO)
еще как вариант попробуй поменять местами атмеги , для полного исключения железа.
вобщем только это и осталось сделать, побаиваюсь я с этими эксперементами вообще без икспрога остаться, просто говорят ,что через компорт некоторые микры тоько шьются.
не верьте этому, есть там глюк по какой то мотороле 05, но это наследство от старого хпрога на пике, и ком порт не причем.
Если очень хочется использовать ком порт то рекомендую проверить питание внутри икс-прога для сравнения использовать второй, вооружиться ручкой и бумагой и записать где какие напруги. Так я начинал работать в 90х с электроникой. А так все должно работать и с усб если в порядке внутренее напряжение стабилизаторов!!!
Я не смотрел осциллом,но мне кажется ,что выбор порта происходит по сигналу DTR.Ноги 3 и 40 латици .Как USB ,так и СОМ.Тх идет через латицу.Сигнал Rx у портов общий (он же MISO).Идет напрямую с проца.Одновременно на мах и на фтди.Может есть смысл посмотреть хотя бы тестером ,какой порт выбран?
com-port нужен только для работы с ноутбуком ( не стабильно он как то по юсби работает), на болшом компе через юсби проблем пока нет, не понял как увидить на латице какой порт выбран?
Только что посмотрел осциллом.В момент выполнения любой команды(например read),на DTR сигнал из "единицы" переходит в "ноль".По USB на 40-й ноге.Там еще удобное переходное отверстие рядом.Ну а от СОМ я не проверял.На буке нет СОМа.
Вот еще как можно проверить DTR:Программа terminal.exe v1.9b.У меня такая стоит.Включаем xprog.Запускаем программу терминал.Выбираем СОМ тот,на который подключен прогер.Нажимаем connect.Далее клацаем кнопочкой DTR и смотрим изменение сигнала.
что даёт результат замеров сигнала дтр, исправность макс 232 ?,дак я её уже поменял с другого икспрога
Нет.Не проверка мах.Есть два варианта прохождения сигнала от компьютера до Atmega.COM и USB.И этот путь нужно указать активацией сигнала DTR конкретного канала.Если есть осцилл - делов на пять минут.
Если мах232 был заменен но не дал эфекта, остается латица(LC4064V-75) под замену чтоб использовать ком порт, усб включен через FTDI к атмеге, а ком порт через мах232 и LC4046 к атмеге.
ребята, это просто прошива в атмеге со старым бутлодырем, там нужно сменить всего один байт и будет работать как по ком порту так и по юзб, не ломайте исправный прогер
