Car help 22 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Всем привет кто подскажет е34 бмв может заватская сигнализация плокировать ..ошибок по диагностике нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAG 9 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 так а что не работает??? опиши симптомы для начала и точные данные авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Car help 22 Опубликовано 9 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Машина 1991 года эбу Бош 405 не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Вот прям тут собрались экстрасенсы... Ты вообще машинами когда начал заниматься? "Не заводится",- у каждой третьей машины. Для полноценного общения сначала профиль заполни. И полностью ситуацию описывай: все симптомы, то, что диагностика показывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Car help 22 Опубликовано 9 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Стартер крутит ...иски нету..импульсы на ижектора тоже нету по диагностике ошибок нет ...питание в блок управления двигателя есть ... При включение зажигания начинает моргать аврийка.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Полностью проблему изложить можно? после чего произошло? Что делалось? Ремонт двигателя? ем диагностику проводили? Стартер крутить будет и при убитом блоке управления. Стоит левая сигналка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 185 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Нету там EWS-делайте нормальную диагностику! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Car help 22 Опубликовано 9 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Доп сигнализация не стоить ....как хозяин машины сказал после того как прамыли двигатель ... Диагностировал лаунчом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Я так понял, тут появился просто клиент с ELM327 И Лаунч совсем никаких-никаких ошибок не показал? А блок вообще увидел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Car help 22 Опубликовано 9 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Бывает что утром прихожу один раз дает мне заводить машину ...как заглушить больше не запускается машинп Блок видет Ошибок нет никаких Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 а параметры твой лаунч какие видит? И через какой разъем подключался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Car help 22 Опубликовано 9 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Разъем 20 мин..ошибка показывала самый первый раз когда делал диагностику ошибка 81 сигнал управления противоугонной системой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Ну так и проверяй по стандартной схеме: накачка иммо, живой ли ключ, видит ли обороты ЭБУ и т.д. Как помогать если никаких данных нет. Либо отправь авто специалистам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Car help 22 Опубликовано 9 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Тут иммо нету машина 1991 года ... Тут может заватская сигнализация блокировать эбу двигатель ?если может как можно его отключить ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 тогда еще проще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Меня ещё одно поражает. Роберт - жертва ЕГЭ? Почему так безграмотно пишет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
force_in_chip 50 Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 В 09.06.2018 в 18:46, robert7 сказал: Разъем 20 мин..ошибка показывала самый первый раз когда делал диагностику ошибка 81 сигнал управления противоугонной системой Питание на датчике коленвала меряли? Сколько показало? должно быть около 5v, сканер обороты показывает при прокрутке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Car help 22 Опубликовано 16 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 Поменяли эбу двигателя и завелась.. Тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
