Добрый день. Ковырнул блок Renault TrafikII 2.0 Bosch EDC17C11. У кого есть возможность замерять номиналы отсутствующих элементов помогите пожалуйста.
На первом фото с вероятностью 99% стоит конденсатор. Можно пока не ставить. По схеме будет 0.1мкФ.  На втором фото резистор. Попробуй поставь 10кОм, потом 4,7кОм.
Пробовал резисторы на фото2 0Ом, 4,7Ом , 4.7К, 10К. На 0 и 4.7Ом заводится и глохнет. Ошибка по напряжению форсунок. Нашел фото блока. С фото видно что возле процессора должен стоять резистор а не конденсатор (возможно ошибаюсь). Он стоит на дорожке Tricore - с bosch40005 думаю что может быть резистивный делитель для контроля напряжения.
Скорее  всего  повредили   трансформатор    с  обратной   стороны  )))))
то  что  связано   с   повышением  напряжения  для  управления  форсоф
Завелся. Фото1 резистор 10кОм. Фото2 конденсатор 0,1мкф. Всем спасибо.
