Wozniukelektric 1 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Добрый день. Ковырнул блок Renault TrafikII 2.0 Bosch EDC17C11. У кого есть возможность замерять номиналы отсутствующих элементов помогите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 181 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 На первом фото с вероятностью 99% стоит конденсатор. Можно пока не ставить. По схеме будет 0.1мкФ. На втором фото резистор. Попробуй поставь 10кОм, потом 4,7кОм. CHIPOK David и Tranqulity 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozniukelektric 1 Опубликовано 9 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Пробовал резисторы на фото2 0Ом, 4,7Ом , 4.7К, 10К. На 0 и 4.7Ом заводится и глохнет. Ошибка по напряжению форсунок. Нашел фото блока. С фото видно что возле процессора должен стоять резистор а не конденсатор (возможно ошибаюсь). Он стоит на дорожке Tricore - с bosch40005 думаю что может быть резистивный делитель для контроля напряжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
????????? 10 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Скорее всего повредили трансформатор с обратной стороны ))))) то что связано с повышением напряжения для управления форсоф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozniukelektric 1 Опубликовано 9 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Завелся. Фото1 резистор 10кОм. Фото2 конденсатор 0,1мкф. Всем спасибо. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
