crumb1983 0 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Здравствуйте коллеги !Занимаюсь долгое время автомобилями рено Решил дальше развиваться в этой теми прикупил kess ktag Вроде все шло норм слив пошивка удаление егр И попался мне интересный рено вел сатик Проблема у него в ЭБУ много параметров вырезано и параметры левые вставлены в dialogys эти параметры не существуют Решили поменять прошивку нашли оригинал все осталось по прежнему ТУПИК?Надо копать глубже нашли такой блок машину он конечна не завел Как вытянуть инфу из иммоб в ktag такого протокола нету edc15c3 по шнуркам не подключишься Короче темный лес Поделитесь чем можите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Если полностью всё совпадает в маркировке блоков, сдуваешь EEPROM, переносишь на второй блок, и всё нормально. Только перед тем, как припаивать, содержимое ЕЕПРОМ лучше считать программатором. Это самый простой путь в твоём случае. ДА, и заполни правильно профиль. На будущее, если ещё и PSA группой занимаешься,- обращайся. У меня офф доступ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Что-то у меня сомнения, что топикстартер давно занимается рено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crumb1983 0 Опубликовано 8 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Спасибо что откликнулся В теории вроде понятно А Как это на практике сделать В НЕЛПИ этого блока нету или ktag это не сделаешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Я вверху ответил, что надо делать!!! Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crumb1983 0 Опубликовано 8 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 я по диагностики проводки занимаюсь давно B Этой теми еще чайник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Эк тебя занесло... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crumb1983 0 Опубликовано 8 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 все понял !сдуть до меня не сразу дошло)))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
