Форд работает без ключа, что смотреть?
Tetris
Ребята такая вот машина пришла, Форд кабрио 2008 года
Заводится с ключа, ошибок нет, НО если включить переключатель света в положение свет включен ( тот что на панели с лева)  ТО можно выключить ключом машину и вытащить ключ
НО при этом машина работает. Чек не горит ошибок нет.
Т.е в этом положении когда горят фары ее невозможно выключить через ключ, только если выключить фары.
Мысль такая что где то коротнула клема 30 и 15 или реле, но реле я проверил вроде все клацают,
Хозяин говорит что после замены генератора все случилось, Замена переключателя результата не дает, если его вообще отключить то машина работает в штатном режиме.
Пожалуйста подкиньте мыслей, может кто сталкивался.
Ну если это произошло при замене генератора то вполне возможно что либо не тот генератор либо накосячили в подключении, для начала попробуй отключить генератор, а вобще контролька и схема в правельных руках делают чудеса :umnik:
  В 07.09.2014 в 08:18, nelly сказал:
да,гена его и циклит
получается генератор не тот, и нужно его менять,
спасибо, попробую гену отключить и посмотреть, как зделаю так отпишусь.
либо ДХО пригородили на возбуждении и он чего то там выторяет...нужно по месту смотреть но скорее всего цепь возбуждения...
  В 07.09.2014 в 10:37, klin66 сказал:
Дружище, я не в курсе что такое ДХО и как его "пригородили на возбуждение" может сможешь немножко больше инфы, что бы я понял
но по любому спасибо.
Дневные Ходовые Огни...иногда такие самопальные автоматические схемы народ выдумывает.... :stena:
сколько вообще проводов идет на генератор кроме плюсового ? один ,два или четыре ?там где 4 -фордовцы намудрили ,привязав разрешение давать зарядку к команде моторника ( провода именуются FR и SIG ) вот на этот вопрос сначала ответьте
точнее надо ответить ,от того зависит ответ вам
  В 07.09.2014 в 17:12, masterVito сказал:
Генератор посмотрел там 3 провода, отключение ни чего не дает. Но я нашел 103 предохранитель он идет на Batterieversorgung für beleuchtungsregelung по русски это звучит так Питание от батареи для управления освещением, так вот если его вытащить то все работает в штатном режиме. Я не нашел пока что не работает из за этого преда.
Ну и не работает габаритный свет слева, задняя проводка в порядке до блока в салоне, а вот передняя видимо где то обрыв с замыканием. Может это и есть причина с переключателем. Завтра опять буду смотреть
И последнее не работает левый стеколоподъемник, слышно шелчок когда вверх или вниз, но стекло стоит.
Хозяйка говорит была авария на левую сторону, массы вроде проверил везде есть.
Замыкание по габаритам нашел в левой передней фаре,
стеклоподъемник левый не стали делать и заводится без предохранителя как я писал выше.
a cio pacinit udalos
  В 11.09.2014 в 07:32, rola1971 сказал:
я не совсем понял вопрос, но подъемник все же разобрали и оказались щетки в моторчике уже сношеные, заменили их и машина ушла полностью в порядке.
  • _____ закрыл тема
