Tetris 7 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Ребята такая вот машина пришла, Форд кабрио 2008 года Заводится с ключа, ошибок нет, НО если включить переключатель света в положение свет включен ( тот что на панели с лева) ТО можно выключить ключом машину и вытащить ключНО при этом машина работает. Чек не горит ошибок нет.Т.е в этом положении когда горят фары ее невозможно выключить через ключ, только если выключить фары.Мысль такая что где то коротнула клема 30 и 15 или реле, но реле я проверил вроде все клацают,Хозяин говорит что после замены генератора все случилось, Замена переключателя результата не дает, если его вообще отключить то машина работает в штатном режиме. Пожалуйста подкиньте мыслей, может кто сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Ну если это произошло при замене генератора то вполне возможно что либо не тот генератор либо накосячили в подключении, для начала попробуй отключить генератор, а вобще контролька и схема в правельных руках делают чудеса Tetris 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nelly 4 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 да,гена его и циклит Tetris 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetris 7 Опубликовано 7 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 В 07.09.2014 в 08:18, nelly сказал: да,гена его и циклит получается генератор не тот, и нужно его менять, спасибо, попробую гену отключить и посмотреть, как зделаю так отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klin66 5 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 либо ДХО пригородили на возбуждении и он чего то там выторяет...нужно по месту смотреть но скорее всего цепь возбуждения... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetris 7 Опубликовано 7 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 В 07.09.2014 в 10:37, klin66 сказал: либо ДХО пригородили на возбуждении и он чего то там выторяет...нужно по месту смотреть но скорее всего цепь возбуждения... Дружище, я не в курсе что такое ДХО и как его "пригородили на возбуждение" может сможешь немножко больше инфы, что бы я понял но по любому спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klin66 5 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Дневные Ходовые Огни...иногда такие самопальные автоматические схемы народ выдумывает.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetris 7 Опубликовано 7 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 ааа, нет нету там, женщина ближе к пожелому возрасту ездит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XDOS 33 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 сколько вообще проводов идет на генератор кроме плюсового ? один ,два или четыре ?там где 4 -фордовцы намудрили ,привязав разрешение давать зарядку к команде моторника ( провода именуются FR и SIG ) вот на этот вопрос сначала ответьте точнее надо ответить ,от того зависит ответ вам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetris 7 Опубликовано 7 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 два наверное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetris 7 Опубликовано 7 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 В 07.09.2014 в 17:12, masterVito сказал: сколько вообще проводов идет на генератор кроме плюсового ? один ,два или четыре ?там где 4 -фордовцы намудрили ,привязав разрешение давать зарядку к команде моторника ( провода именуются FR и SIG ) вот на этот вопрос сначала ответьте Генератор посмотрел там 3 провода, отключение ни чего не дает. Но я нашел 103 предохранитель он идет на Batterieversorgung für beleuchtungsregelung по русски это звучит так Питание от батареи для управления освещением, так вот если его вытащить то все работает в штатном режиме. Я не нашел пока что не работает из за этого преда. Ну и не работает габаритный свет слева, задняя проводка в порядке до блока в салоне, а вот передняя видимо где то обрыв с замыканием. Может это и есть причина с переключателем. Завтра опять буду смотреть И последнее не работает левый стеколоподъемник, слышно шелчок когда вверх или вниз, но стекло стоит. Хозяйка говорит была авария на левую сторону, массы вроде проверил везде есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetris 7 Опубликовано 10 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Замыкание по габаритам нашел в левой передней фаре,стеклоподъемник левый не стали делать и заводится без предохранителя как я писал выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rola1971 10 Опубликовано 11 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 a cio pacinit udalos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetris 7 Опубликовано 11 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 В 11.09.2014 в 07:32, rola1971 сказал: a cio pacinit udalos я не совсем понял вопрос, но подъемник все же разобрали и оказались щетки в моторчике уже сношеные, заменили их и машина ушла полностью в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
