orxan 5 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Доброе время суток....Опель виваро дизель 1.9 не заводиться....выдает ошибки P0045.P0180.P0115.P0235.P0190.P0409 ......хотя все датчики присувствуют и питание тоже..топливо ...форсунки проверенно...кто сталкивался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Я не готов вам ответить ,не помню расшифровку ошибок, а искать- облом. И таких тут большинство. Вы не могли бы точнее описать вашу просьбу, может и помог бы кто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Смотри проводку. Вскрой блок, посмотри, что там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Из всех этих ошибок на заводку влияет только р0190. Смотрите датчик давления в рейке, проводку. При прокрутке стартером давление какое показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 1- обороты кв 2- синхронизация рв и кв 3- давление в рампе опишите эти параметры при прокрутке стартера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
orxan 5 Опубликовано 26 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 Проблема решена....после доогих мучений...сменил эбу и все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
