jura52 87 Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 началось все после замены двигателя, напряжение на датчике oss 2.1 вольта датчик хола не кто не в курсе сколько должно быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 34 Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 провести адаптацию не пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 нет не делал меня напруга смушает появились оибки после тест драйва 00652 00281 00297 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 ошибки по датчику скорости и датчику оборотов коробки, попробуй посмотреть что показывает в фактических... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 да вы правы напряжение это нормальное в инф о блоке память эбу 000 код станциии 00000 как ее адаптировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 да вы правы напряжение это нормальное в инф о блоке память эбу 000 код станциии 00000 как ее адаптировать с датчиком разобрался , кто менял двигатель спер или прохерел шестерню которая приводит сам датчик , заменен не исправность устранена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
