Audi a3 акпп дергается ошибок нет
началось все после замены двигателя, напряжение на датчике oss 2.1 вольта датчик хола не кто не в курсе сколько должно быть
136007646.jpgнет не делал меня напруга смушает
появились оибки после тест драйва   00652 00281 00297
ошибки по датчику скорости и датчику оборотов коробки, попробуй посмотреть что показывает в фактических...
да вы правы напряжение это нормальное в инф о блоке память эбу 000 код станциии 00000 как ее адаптировать
  В 08.09.2014 в 21:29, jura52 сказал:
с датчиком разобрался , кто менял двигатель спер или прохерел шестерню которая приводит сам  датчик , заменен не исправность устранена
  • _____ закрыл тема
