отличие прошивок
Сильно не пинайте за такой вопрос. Скачал здесь комплект калибровок для своего лачетти. Поставил одну - плавают холостые. Поставил другую - в общем норм, но расход великоват, клапан EGR работает, хотя заявлено что отключен. И детонация. Решил глянуть в bin отличие, просто, ради интереса, а их нет. Сравниваю, а они полностью одинаковые. В чем прикол? Не в том формате?
Это нормально, надо брать у калибровщика а не на файлопомойках.
Краилово приводит к попадалову.:crazy:
1 минуту назад, меркул сказал:
Да не, попадалова нет. Это все так, от нечего делать. Тоесть, вы хотите сказать, что выложенные здесь, сборки калибрововк - туфта? Я правильно понял? А как же поведение двигла? Ладно тяга, может быть "эфектом протертого стекла", но холостые реально плавали....
Есть проблемы которые даже оригинальной тюнинговой
прошивкой не решаются. Надо сначала найти неисправность,
а затем заливать нормальную прошивку.
Скорей всего в хексе открыли одну и ту же прошивку.
19 минут назад, vldp сказал:
Да, небольшой подсос был, устранен.
6 минут назад, poznaika сказал:
Не, еще хуже)))) Открыл в программке что шла с программатором, обычным. А последний раз работал с еепром 93 серии. Так и открылось. По этому такая фигня вышла. Всем спасибо! В нео хекс все видно.
38 минут назад, vovan1023 сказал:
Если пользователь с 6 сообщениями мог тут что-то скачать, можно сказать что весь этот "бичпак"  прошивок не стОит абсолютно ничего
5 минут назад, Моторчик сказал:
Да это глюк сайта был какой то. Я тогда вообще только зарегестрировался и спокойно скачал. А теперь не позволяет.
