vovan1023 1 Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Сильно не пинайте за такой вопрос. Скачал здесь комплект калибровок для своего лачетти. Поставил одну - плавают холостые. Поставил другую - в общем норм, но расход великоват, клапан EGR работает, хотя заявлено что отключен. И детонация. Решил глянуть в bin отличие, просто, ради интереса, а их нет. Сравниваю, а они полностью одинаковые. В чем прикол? Не в том формате? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 114 Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Это нормально, надо брать у калибровщика а не на файлопомойках. Краилово приводит к попадалову. Dimaas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan1023 1 Опубликовано 27 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 1 минуту назад, меркул сказал: Это нормально, надо брать у калибровщика а не на файлопомойках. Краилово приводит к попадалову. Да не, попадалова нет. Это все так, от нечего делать. Тоесть, вы хотите сказать, что выложенные здесь, сборки калибрововк - туфта? Я правильно понял? А как же поведение двигла? Ладно тяга, может быть "эфектом протертого стекла", но холостые реально плавали.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vldp 45 Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Есть проблемы которые даже оригинальной тюнинговой прошивкой не решаются. Надо сначала найти неисправность, а затем заливать нормальную прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Скорей всего в хексе открыли одну и ту же прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan1023 1 Опубликовано 27 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 19 минут назад, vldp сказал: Есть проблемы которые даже оригинальной тюнинговой прошивкой не решаются. Надо сначала найти неисправность, а затем заливать нормальную прошивку. Да, небольшой подсос был, устранен. 6 минут назад, poznaika сказал: Скорей всего в хексе открыли одну и ту же прошивку. Не, еще хуже)))) Открыл в программке что шла с программатором, обычным. А последний раз работал с еепром 93 серии. Так и открылось. По этому такая фигня вышла. Всем спасибо! В нео хекс все видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 38 минут назад, vovan1023 сказал: Скачал здесь комплект калибровок для своего лачетти. Если пользователь с 6 сообщениями мог тут что-то скачать, можно сказать что весь этот "бичпак" прошивок не стОит абсолютно ничего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan1023 1 Опубликовано 27 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 5 минут назад, Моторчик сказал: Если пользователь с 6 сообщениями мог тут что-то скачать, можно сказать что весь этот "бичпак" прошивок не стОит абсолютно ничего Да это глюк сайта был какой то. Я тогда вообще только зарегестрировался и спокойно скачал. А теперь не позволяет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
