Друзья подскажите! Замена BSI
Пежо 407 2006 гв седан мкпп
Изначально была проблема с Центральным замком, сгнило реле и  сгорела флеш в BSI.
Родной блок 9663510580 H05-01
Установили блок 9656530280  H02-01
Еепром перелили с родного блока в новый, авто ожил на 30% (не заводится,ЦЗ не работает,топливо  не показывает дворники не работают,окна не открываются) все остальное в норме.
Далее вин не определяется- прописан
Ключи прописаны
Магнитола и все оборудование поправлено в кофигурации-работает как положено.
Осталась одна проблема- дворники,нигде не нашел как активировать. Глобальный тест- нет связи.
В кофигурации вроде все включено что касалось дворников,может что то упустил,кто может чем то помочь буду признателен!
Подружите с остальными блоками в БСИ, и пропишите после ключ
В 26.05.2018 в 22:32, mishanya3 сказал:
сравни конфиги бси в родном и в доноре , как вариант донор не поддерживает дворники по лин
проци отличаются и похерился еепром
Если есть программатор, вычитай флешь с нового и старого BSI, а также EEPROM и старую и новую, и вышли. Могу сделать.
В 28.05.2018 в 15:57, Aragosha сказал:
К сожалению в старом BSI во флеше дыра) Еепром есть,но думаю врядле без флеши от него какая то польза.
Если бы была родная флешь я бы ее просто с еепром перекинул)
 Получается нужно от такого же блока как у меня стоял флешь перезаписать в новый? Затем залить опять родной еепром и все встанет на свои места? Такой же блок например на разборке могу найти,как донор)
Да, приемлемое решение. Хотя где-то в архивах должна быть такая прошивка. Но не уверен.
Обратитесь к людям работающим со Smock или X-TOOL
у них есть доступ к базе разработчиков этих приборов. в базе есть интересующая Вас флешь.
К сожалению у меня нет таких приборов, а мои знакомые на данный момент оффлайн.
OFF
у меня только скайпы. и они на данный момент не в сети. появятся - спрошу за дампе и за "познакомить"
Еще такой вопрос Boot и Hard   должны соответствовать полностью,или возможны варианты..?
Просто нашел  блок похожий, Boot одинаковый,а Hard отличается последними цифрами.
  • 1 месяц спустя...
Ребят, кто может помочь с Моей проблемой в СПб, напишите в лс.
Если зайти в дворники, они работают,активация успешно проходит, если выполнять активацию из Bsi то дворники не включаются, но на компьютере пишет что активация выполнена успешно, без ошибок...
Михаил , ты поставил бси H02 на скрине видно что он не  подерживает лин ! и 407 на H02 в списке нету , что еще не понятно ? ищи нормальный бси
грубо говоря Н02 не подходит к авто где на дворники стоят отдельные маторчики  407 , C6 , C5-X7 ...
Подскажи пожалуйста, есть вот такой блок, по идеи должен же подойти?
Н-05
Ну вот в этом блоки дворники на связь выходят, но тест из BSI не проходят, хотя компьютер пишет- тест выполнен успешно. А вот если зайти в сами дворники и включить тест то дворники работают на всех скоростях.
Я склоняюсь что либо флешь надо где то искать родную, и лить в бси, либо в конфигах что то не так включил или не включил. Потому что когда родной еепром заливаю он сразу же переписывается под флешь нового блока, и приходится править конфигурацию.
Родной блок был сильно замокший, все что удалось прочитать
номер 9663510580 Н05 и на фото остальное, может есть  кого нибудь флешь под него?
28 минут назад, mishanya3 сказал:
скорее всего гдето в конфигах пропустил , результат то есть дворники на связь выходят
авто заводится ? дворники вобще работают ? или только тестом ?
Авто заводится,  остальное все работает.
Дворники работают только тестом, и только из меню дворников. Есть такой же тест ещё и в бси, вот оттуда не работают уже.
Может и в конфигах, но перепроверял несколько раз, да там и не много что можно в «дворниках»и «в bsi -омывании и очистки» менять
Дворники присутствуют, АКБ да,и не раз и засыпала она на 2 недели)
Друзья может есть у кого флешь для моего бси, вин скину в личку! Помогите если есть возможность!
4 часа назад, mishanya3 сказал:
https://cardamp.ru/index.php?note_ok=&foto_module_ok=&number_view=&fee_ok=&my_ok=&langs_us=ru&dey_all=1&submit=Ok&model_s=-1&type_s=-1&startyear=ALL&module_s=ALL&memory_s=ALL&module_number_s=9663510580&damp_type_s=ALL&verified_s=ALL
в свободном доступе по форумам больше не смог найти.
P.S Не заметил...там еепромы.
:cry:
Да, еепром и у меня есть, хотя на эту машину не родной еепром это бесполезный фаил)
