tympi 0 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Приветствую. На моей Toyota Avensis t27 решил заменить родную магнитолу TNS510 на китайскую. Так как родная не устраивала по функционалу. При подключении китайской возникли проблемы с камерой заднего вида, она не работает. У меня один штекер (5 pin) с авто не задействован, на нем всего два тонких провода один красный 5pin и желтый 3 pin. В интернете нашел информацию что 5pin это Rev , а 3 pin это SPD. Подскажите куда их подключать к "Китайцу" моей магнитоле? Фото китайской магнитолы прилагаю и фото 5pin штекера. Показать контент Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaho71 1 Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 А где фото штекеров?Задницы общее фото давай.Вот если поможет распиновка разъёмов Toyota.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Вообще-то Rev - это задний ход. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
john_2002 1 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 штатная камера питается от штатной магнитоллы, при её замене нужно питание делать 5v на камеру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaho71 1 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 В 09.06.2018 в 06:59, john_2002 сказал: штатная камера питается от штатной магнитоллы, при её замене нужно питание делать 5v на камеру Показать Не на 5 ,а на6 вольт .Обычно для заводской камеры собираю стабилизацию на 7806. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
john_2002 1 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 В 09.06.2018 в 16:20, vaho71 сказал: Не на 5 ,а на6 вольт .Обычно для заводской камеры собираю стабилизацию на 7806. Показать я на прадо мерял было 5v, и делал стабилизатор на 7805 все работало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaho71 1 Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 В 14.06.2018 в 18:30, john_2002 сказал: я на прадо мерял было 5v, и делал стабилизатор на 7805 все работало С мафона на камеру идёт 6в- можно и меньше подать.В самой камере стоит стабилизация на 3,5в. Рекомендуемое входное напряжение для 7805- 10в,а для 7806-12в. Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
john_2002 1 Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 я сначала ставил стабилизатортна 9в затем на 5в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
