Помогите правильно подключить магнитолу к Toyota Avensis t27
tympi
Приветствую. На моей Toyota Avensis t27 решил заменить родную магнитолу TNS510 на китайскую. Так как родная не устраивала по функционалу. При подключении китайской возникли проблемы с камерой заднего вида, она не работает. У меня один штекер (5 pin) с авто не задействован, на нем всего два тонких провода один красный 5pin и желтый 3 pin. В интернете нашел информацию что 5pin это Rev , а 3 pin это SPD. Подскажите куда их подключать к "Китайцу" моей магнитоле? Фото китайской магнитолы прилагаю и фото 5pin штекера.
Спойлер
IMG_0654.thumb.jpg.68aa2147a6144ba41f7e10ddfccc2fe6.jpgIMG_0657.thumb.jpg.a77db1e801a81acdcd626559c16b8575.jpgIMG_0658.thumb.jpg.4056bf0285fb36b9d855681eeeccaa8a.jpgHTB1GP6tngaTBuNjSszfq6xgfpXaj.thumb.jpg.41b8d98608bbe8ee81c37a9ef92d4326.jpgHTB15BzMnkOWBuNjSsppq6xPgpXas.thumb.jpg.154a995444994719d7b927c76f53b723.jpg
  • 2 недели спустя...
штатная камера питается от штатной магнитоллы, при её замене нужно питание делать 5v на камеру
9 часов назад, john_2002 сказал:
Не на 5 ,а на6 вольт .Обычно для заводской камеры собираю стабилизацию на 7806.
В 09.06.2018 в 23:20, vaho71 сказал:
я на прадо  мерял было 5v, и делал стабилизатор на 7805 все работало
15 часов назад, john_2002 сказал:
С мафона на камеру идёт 6в- можно и меньше подать.В самой камере стоит стабилизация на 3,5в.
Рекомендуемое входное напряжение для 7805- 10в,а для 7806-12в.
