DimidSPb 18 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 Доброе утро. Блок управления SID 802 Выше указанная ( в заголовке) машина пишет ошибку B1601 (PCM) - (PATS) получил неправильный ключевой код от приемопередатчика ключа зажигания. Дела были так. Машина была битая со сторону блока управления двигателем. Покрошило разъемы ЭБУ вплоть до дыр. Парни прикурочив все кое как ездили пока блок все же не залило водой. Вскрыли блок там выгорели элементы и повреждена плата. Купили такой блок. Перепаяли из родного блока eeprom и flash. Собрали. Машина завелась. Отъездили день. А потом машину тряхнуло сильно на кочке и машина заглохла. Повернули ключ на приборной доске заморгал ключик. Нашли перебитый провод на блок управления двигателем. Но это не решило проблему. Ключ один в наличии. Программно восстановить синхру не удалось. Нужна помощь. Небескорыстно в разумных приделах. Выложу скрины ошибок и файлы еепром приборной доски и ECU. Если есть возможность помочь пишите в личку. Оплата по результату. Спасибо. ДАМПЫ СО СВОЕГО.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 242 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 Попробуй просто ключь переписать только если есть функция добавить , ато если писать по новому то два чипа нужно. Да и почитай. http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=1591 По ошибке вроде как синхра не при делах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
