zgb 40 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 здравствуйте ... кто нибудь имел дело с такой панелью? внутри pic16f886. точек уже четыре а не три как на других АП. подключился скриптом iprog+ согласно дорожек на плате и нет связи...не закрытый ли он? niva 2017.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 Pic скорее закрытый. Iprog сильно дорогой прибор для этой панели... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 40 Опубликовано 24 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 В моем случае моторы не такие. ..хотя знакомая картинка...не могу вспомнить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Megadeth 15 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 33 минуты назад, zgb сказал: В моем случае моторы не такие. а какие? по номеру приборки автопилот верно указал. 33 минуты назад, zgb сказал: В моем случае моторы не такие. а какие? по номеру приборки автопилот верно указал. форум тупит нещадно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 40 Опубликовано 24 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 Вспомнил...картинки по-5? Iprog не возьмет? Может неправильно цепляюсь? Пробовал через бдм адаптер..пробовал rx tx местами менять А моторы не такие. Посмотрите во вложении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 Если только запись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Megadeth 15 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 и чтение и запись должны быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 40 Опубликовано 24 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 Записывать побоялся))) может стоило попробовать с дрожью в коленях? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 А есть, что записывать? Думаю, нужен фулл с Pic-а. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Megadeth 15 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 не будет ни фулла ни eeprom. пикарь закрыт. плюс должен его делать, если прогер не лом))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ded Moroz 9 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 Делается любым прибором типа ПО-5 или АМ-Прог по алгоритму АП 16pin подключение как на картинке выложенной 1avtopilot Hugo Chávez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 40 Опубликовано 25 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 на другом форуме вычитал...человек корректировал такую панель с помощью по-5...в итоге получил на дисплее ERROR iprog покупал здесь...панели лада щелкает как семечки а на этой затык...повторяюсь что платы отличаются чем на картинке от по-5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 1 час назад, zgb сказал: повторяюсь что платы отличаются чем на картинке от по-5 Бывает, модернизация по 20 лет одну панель выпускать... моторы закончились, мало-ли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 40 Опубликовано 25 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 распиновка если слева направо-tx-rx-gnd-5v....правильно ли я вызвонил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ded Moroz 9 Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 Крайний слева это Rx панели, т.е. для записи на него нужно подключить Tx программатора. Второй слева это соответственно Tx (на Rx программатора для чтения пробега из панели). Далее GND и 5V - всё верно. Я не смотрю на виды моторчиков в панеле, у меня они тоже были запаяны, а не на разъёмах. Я смотрю на номер и описание, которое сделал когда то для себя Фотки моей панели... sofych 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 40 Опубликовано 26 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 спасибо всем...панель смотали в другом месте ...каким прибором не говорят...тему можно закрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедан 105 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 к бабке не ходи - тольяттинским прибором (не реклама) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kisheev 0 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 подскажите как намотать пробег на такой панельке нива 2131 г.в 2016 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 53 минуты назад, kisheev сказал: подскажите как намотать пробег на такой панельке нива 2131 г.в 2016 Парни с таким именем подобные вопросы не задают! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kisheev 0 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 почему ??? 3 часа назад, kisheev сказал: почему ??? есть крутилка куда проводок подключить ? датчика скорости нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poltavsk46 0 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 работает через ABS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
