Vladius_12V 10 Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 Всем привет! С датчиком следующая ситуация. Авто Гранд Караван, 2005, 3.8. Был обычный EVIC и температуру за бортом показывал исправно. Решил хозяин установить LIFTGATE на дверь багажника. Все подсоединил, остался только старый бодик. Температура за бортом теперь постоянно минус 40. Поменял бодик (старый не поддерживал подъемник для пятой двери), ничего не изменилось. Также поменял эвик (там, где много пикселей) - результата нет. Все остальное показывает нормально. Только температура постоянно -40. Тестил сам датчик на сопротивление: дул на него феном - сопротивление менялось. Если включить зажигание, после того как скинул фишку с датчика, появляется ошибка P0073. Далее полез звонить проводку. Два провода: синий/темно-зеленый (1) и фиолетовый/светло-зеленый (2). Оба провода выходят снизу от датчика на фишку(С112?) перед блоком предохранителей. Далее в пучке уходит к "ногам водителя". Там номер 1 идет на фишку С200 и хорошо прозванивается от С112?, а вот номер 2 вроде сразу на фишку BODY CONTROL MODULE C3 и еще BODY CONTROL MODULE C4. Ничего не звонится. Где копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veterdul 35 Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 - 40 - это обычно обрыв цепи к датчику или обрыв в самом датчике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
e404 0 Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 а бодик новый того же года? у крайслера могла возникать путанница с распиновкой в переходных годах - это как раз 2004-2005 модельные. дальше просто кто-то вставал в аварию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladius_12V 10 Опубликовано 18 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 Спасибо за ответы. -40 за бортом было при обрыве внешнего датчика температуры, а также когда был вставлет неродной бодик. В моём случае был набор из первого и второго :). Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
