matrix046 0 Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Здравствуйте, нужен совет и причем дельный, ситуация следующего характера, авомобиль peugeot 308sw 2008 г.в. , произвожу SWAP мотора EW10J4S заместо злополучного EP6.... всё по железу и проводке отлично, всё сошлось и распаялось.... остался один и по всё видимости самый важный шаг....это подружить иммо BSI и моторника..... и так по порядку- BSI остался родной, исходя из комплектаций С4 vts 2007 BSI и моторный блок предов одинаковый с 308 2008г.(может и ошибаюсь) 2) Моторник Magneti Marelli 6lpa.03 (моторник приобретен именно 2007 года Вопрос в следующем, могут ли сойтись программы BSI и моторника....если нужна какая-то дополнительная информация обязательно предоставлю, за помощь в долгу тоже не останусь! Заранее благодарен! Прикладываю фото моторника и bsi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi 177 Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Вопрос достаточно странный.Если бы был задан до переделки проводки и мех работы-тогда понятно.А если уж все сделано и осталось на 20мин работы : обнулить моторник и привязать его по пину бси,тогда надо сделать и вопросов не задавать. P.S. 1. блоки PCF разные 2. Если все сделано правильно , то работать будет. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 1 час назад, Radi сказал: Вопрос достаточно странный.Если бы был задан до переделки проводки и мех работы-тогда понятно 1 час назад, Radi сказал: А если уж все сделано и осталось на 20мин работы ни отнять ни прибавить ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matrix046 0 Опубликовано 19 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 13 часов назад, Radi сказал: Вопрос достаточно странный.Если бы был задан до переделки проводки и мех работы-тогда понятно.А если уж все сделано и осталось на 20мин работы : обнулить моторник и привязать его по пину бси,тогда надо сделать и вопросов не задавать. P.S. 1. блоки PCF разные 2. Если все сделано правильно , то работать будет. Нет,интересен сам вопрос что моторник магнети марели 6lpa.03 программно сойдется с штатным bsi или нет... Да вопрос возник потому как жути что то о совместимости мне нагнали, вот решил спросить... Да проводка вся на psf развязана, вроде не должно быть там проблем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan753 2 Опубликовано 19 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 сойдется и причем здесь по моторника и bsi? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matrix046 0 Опубликовано 19 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Только что, Ivan753 сказал: сойдется и причем здесь по моторника и bsi? По иммобилайзера, я ж на сколько понимаю и знаю Только что, matrix046 сказал: По иммобилайзера, я ж на сколько понимаю и знаю Он выполнен в виде программы... Или это не принципиально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan753 2 Опубликовано 19 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 сойдется проверял сам и не раз разные эбу и бси привязывал бывало прикольно по флеши не сходились))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matrix046 0 Опубликовано 19 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 2 минуты назад, Ivan753 сказал: сойдется и причем здесь по моторника и bsi? Ну т.е. Забить на предрассудки, делать моторник новым, забивать пин одинаковый с бсй и всё должно сойтись.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan753 2 Опубликовано 19 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 ну да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECUCrack 26 Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 В 19.05.2018 в 14:51, matrix046 сказал: Ну т.е. Забить на предрассудки, делать моторник новым, забивать пин одинаковый с бсй и всё должно сойтись.. Уважаемый, за время написания постов, уже можно было сделать кучу привязок. Начиная с варианта сброса в новый моторника с последующей привязкой через запасные части... с шансом 50 на 50, либо успешно, либо нарваться на грабли в виде срыва процесса синхронизации из-за закодированного в BSI заводского варианта комплектации машины мотором EP6... но даже в этом случае, кодируем комплектацию BSI на нужную, ещё раз моторный в новый и через запасные части всё проходит как "слива в _опу". ЗЫ Знакомый ник.. не с Вами ли я давече общался на "соседнем" форуме по вопросу привязки блока BOSCH ? ЗЗЫ если моторник правильно сделан новым - то в него не надо забивать пин одинаковый с BSI. при замене через меню "запасные части" сканер сам "скомандует" бодику прописать в моторник пин и синхру, затем моторнику впишет комплектацию, и проведёт все необходимые адаптации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matrix046 0 Опубликовано 7 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 В 25.05.2018 в 04:34, ECUCrack сказал: Уважаемый, за время написания постов, уже можно было сделать кучу привязок. Начиная с варианта сброса в новый моторника с последующей привязкой через запасные части... с шансом 50 на 50, либо успешно, либо нарваться на грабли в виде срыва процесса синхронизации из-за закодированного в BSI заводского варианта комплектации машины мотором EP6... но даже в этом случае, кодируем комплектацию BSI на нужную, ещё раз моторный в новый и через запасные части всё проходит как "слива в _опу". ЗЫ Знакомый ник.. не с Вами ли я давече общался на "соседнем" форуме по вопросу привязки блока BOSCH ? ЗЗЫ если моторник правильно сделан новым - то в него не надо забивать пин одинаковый с BSI. при замене через меню "запасные части" сканер сам "скомандует" бодику прописать в моторник пин и синхру, затем моторнику впишет комплектацию, и проведёт все необходимые адаптации. Нет, за совет спасибо,такие варианты в голове имеются , времени пока нет заниматься, но по результатам отпишусь обязательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
