MaXXX9 72 Опубликовано 17 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Всем здравия. Авто Citroen C4 Picasso 2008 2,0i RFJ с роботом заглохла в движении. Стартер не крутит. Вместо скорости прочерки. В моторном ошибок нету. АБС на связь не выходит. В коробке и ручнике сидят ошибки, что нет связи с АБС. Подергал предохранитель на аккуме АБС стал диагностироваться. Стартер все равно молчит (реле в БСМ щелкает). Подскажите куда копать. П.С. Когда нет питания на блоке АБС-машина будет завидиться??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 был C4 PICASSO не было питания на ESP , машина сама приехала , но у меня механика была . предохранитель на стартер хороший ? посмотри статусы в коробке запусk разрешон - не разрешон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 24 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 Стартер не крутит, реле в БСМ щёлкает. Вылезла один раз ошибка Р1694. Куда копать??? Странное показания температуры двигателя в АКПП -19. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 11 часов назад, MaXXX9 сказал: Стартер не крутит, реле в БСМ щёлкает В 18.05.2018 в 09:05, romanas29 сказал: предохранитель на стартер хороший ? на выходе из подкапотного есть питание на стартер ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 25 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 на Предохранителе Ф8 +12в есть всегда. На сером разъеме 28 ножка голубого цвета провод +12 есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 14 часов назад, MaXXX9 сказал: На сером разъеме 28 ножка причом сдесь серый ? смотри на жолтом 2 контакт ето выход на стартер , при пуске появляется + ? подай если чо на 2 контакт + , авто должно завестись (тормаз нажатый) В 18.05.2018 в 10:05, romanas29 сказал: посмотри статусы в коробке запусk разрешон - не разрешон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 26 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 +12 появляется при кручении стартера. Но стартер молчит. Значит БСМ нормальный??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 В 26.05.2018 в 15:56, MaXXX9 сказал: Но стартер молчит. Значит БСМ нормальный??? значит стартер дохлый CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 28 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Странно что в движении заглохла. Статус в коробке не разрешен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Только что, MaXXX9 сказал: Статус в коробке не разрешен В 26.05.2018 в 11:47, romanas29 сказал: (тормаз нажатый) у тебя тормаз не нажитаый в статусах авто заводится с нажатым тормозом CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 28 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Скриншот делал с ненажатым тормозом. Передачи переключаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 В 26.05.2018 в 15:56, MaXXX9 сказал: +12 появляется при кручении стартера. Но стартер молчит 15 минут назад, MaXXX9 сказал: Статус в коробке не разрешен такого не может быть , если плюс появляется то значит стартер сдох , если запуск не разрешон то и плюса не будет В 26.05.2018 в 11:47, romanas29 сказал: смотри на жолтом 2 контакт ето выход на стартер , при пуске появляется + ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 вот все параметры коробки при разрешоном запуске CFC300.pdf CFC300-1.pdf CFC300-2.pdf CFC300-3.pdf CFC300-4.pdf CFC300-5.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 29 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Смещение включения передачи-данные отличаются. Температура воды в двигателе минус 16. Крутящий момент 0Нм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 стартер рабочий ? запуск разрешон должен круить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 29 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Стартер не проверил. Ямы нет. Почему заглохла в движении??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 6 часов назад, MaXXX9 сказал: Стартер не проверил. Ямы нет. В 26.05.2018 в 12:47, romanas29 сказал: подай если чо на 2 контакт + , авто должно завестись (тормаз нажатый) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 стоит на сервизе такой же только дизель , переодически не крутит стартер , вылез дефект подкапотного блока . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 8 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Дело было в стартере. Перебрали и заводится. Стартерщики сказали, что стартер спалили заведённым мотором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 11 часов назад, MaXXX9 сказал: Дело было в стартере В 29.05.2018 в 22:31, romanas29 сказал: В 29.05.2018 в 15:54, MaXXX9 сказал: Стартер не проверил. Ямы нет. В 26.05.2018 в 12:47, romanas29 сказал: подай если чо на 2 контакт + , авто должно завестись (тормаз нажатый) нет слов Demon75 и CHIPOK David 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 9 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Почему заглохла в движении вот странно??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Бендекс может в клин пошел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 9 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Всем спасибо. Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
