Chip i deil 20 Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 История следующая.Автомобиль Opel Combo C с двигателем z14xep 2008 года. В стороннем сервисе приговорили под замену блок управления двигателем. На машине стоит bosch me 7.6.2 k-line. Клиент привез б/у блок управления. МД флешером вытащил пин код из б/у блока и обнулил его. Далее OP Comom привязал блок к машине, поменял вин номер. Еще раз зашел МД флешером в моторник и считал пин код, пин код совпадает с тем что записан в других блоках.В моторнике висят 2 актуальные ошибки, неверный вин номер от приборки и неверный вин номер от салонного блока. Машина заводится и глохнет. Куда дальше копать?На родном моторнике машина заводится, но больше 1200 об не развивает и ошибки по дросселю висят актуальные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 А в приборке и салонном проверял вин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 254 Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 опкомом никогда не прокатывало привязать без резета приборки и бодика поищи я когдато "решал" такое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip i deil 20 Опубликовано 11 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 1 час назад, sega11811 сказал: А в приборке и салонном проверял вин? Да, проверял.Вин везде одинаковый. 1 час назад, Patuk сказал: опкомом никогда не прокатывало привязать без резета приборки и бодика поищи я когдато "решал" такое Спасибо, поищу.Tech2 без ресета приборки и бодика привязывает? На Astra H MT35E OP com привязал обнуленный моторник через программирование иммобилайзера без лишних телодвижений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 254 Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 теча не юзал....мди.Когда последний раз стыкался с таким автосом-делал опкомом там опкомом все резетишь и наново привязываешь....10 мин работы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip i deil 20 Опубликовано 11 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 Только что, Patuk сказал: теча не юзал....мди.Когда последний раз стыкался с таким автосом-делал опкомом там опкомом все резетишь и наново привязываешь....10 мин работы Завтра попробую, отпишусь. MDI конечно планирую прикупить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip i deil 20 Опубликовано 13 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Сделал сброс Модуля контроля кузова и заново запрограммировал его, в моторнике пропала ошибка неправильный вин номер от модуля контроля кузова.С приборной панелью нормальной связи нет, оп ком ее постоянно теряет соответственно обнулить ее не получается. Проблему решил.Обнулил приборную панель и заново привязал.Сбросил ошибки в моторнике, машина завелась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
