SlaveK 0 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Дарова всем,кто не спит. Проблема с Рено Кенгу.2007 1.5 дизель к9к Заводится плохо:нужно покрутить. Может не завестись совсем при этом ошибок по моторнику нет. Если завел-через N-ное количество минут начинает мигать лампа неисправности впрыска (типа чек+стоп внутри) И мотор глохнет.Опять же ошибок 0. Грешу на клапан управления на насосе.Подскажите пожалуйста куда копать.Весь инет перерыл но ничего путнего не обнаружил. Буду благодарен за совет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Авто не прошивалось? Может маску затерли? Клип есть? В реалтайме параметры смотри. Клапан на насосе- была проблема. Заданное и фактическое давление топлива сравнивай. Если фактическое ниже 200 бар- не даст завестись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlaveK 0 Опубликовано 9 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 8 часов назад, 4iptuner.spb сказал: Авто не прошивалось? Может маску затерли? Клип есть? В реалтайме параметры смотри. Клапан на насосе- была проблема. Заданное и фактическое давление топлива сравнивай. Если фактическое ниже 200 бар- не даст завестись Спасибо. Клип как раз слетел.Сяду восстанавливать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlaveK 0 Опубликовано 9 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Клип сделал.Пойду смотреть кенгурятник. Хотел спросить если не тяжело посоветуйте как правильно проверить электрическую часть форсунки рено кенго к9к 1.5. Инфы много но к единому заключению так и не пришел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 16 минут назад, SlaveK сказал: Клип сделал.Пойду смотреть кенгурятник. Хотел спросить если не тяжело посоветуйте как правильно проверить электрическую часть форсунки рено кенго к9к 1.5. Инфы много но к единому заключению так и не пришел. испра как правило моргание лампы check свидетельствует о пробоях зажигания!! троение русским языком!!! причин троения может быть много от неисправности форсунок до отсутствия компрессии в одном из цилиндров!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlaveK 0 Опубликовано 9 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 9 минут назад, Pavel108 сказал: как правило моргание лампы check свидетельствует о пробоях зажигания!! троение русским языком!!! причин троения может быть много от неисправности форсунок до отсутствия компрессии в одном из цилиндров!! Суто чек не мигает,он снизу.Гаснет.А чуть выше лампочка тот же чек но с надписью стоп внутри.Или вы про него и говорите?Но мигает даже на незаведенной токо включаеш зажигание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 клипом смотрели ??? нет я про желтый чек!! красный как правило проблемы с топливной !!! клип обязан прочитать память ошибок и они должны сохраниться!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlaveK 0 Опубликовано 26 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Проблема решена.Психанул и вывернул всю проводку моторника.Срезал гофру.И увидел,что можно было все и не выдирать,хотя нашёл еще пару косяков на подходе. Оказалось на полочке пластмассовой, что жгуток проводов держит перед форсунками,(там провода форсунок,свечей накала,датчика давления топлива,клапан регулировки давления топлива и,вроде на датчик распредвала) об острый край перетерся плюсовой провод(фиолетовый кажись) который идет из блока предохранителей к клапану рег.давл. На пластмассе налет медный образовался и питание через него (хрен его знает,для себя так понял) проходило.Наверно достаточно для того чтоб сканер не видел ошибку но работать мотор не хотел. Запаял-замотал усе.... Тратататата и работает! Лампа не мигает! Фото выложу через пару часов. Азвините что не отписал сразу-замотался.Сделал то в тот же день. Спасибо всем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
