поиск рабочей прошивки для блока 37.14-1 092 396 HW 00 SW 01 одноосной пневмоподвески.
cologne
Всем привет.
Помогите пожалуйста найти рабочую прошивку для блока 37.14-1 092 396 HW 00 SW 01 одноосной пневмоподвески.
Проблема в следующем, дооснастил свой автомобиль е39 пневмой, блок выходит на диагностику, показания все дает поднимает опускает принудительно.
При поднятии задней оси держит давление 5 секунд потом сам опускает. при попытке корректировки задней оси, забиваю данные для изменения и ничего не происходит.
Пока накачал, компрессор отключил передвигаюсь.
Начитался форумов, большая вероятность падения блока. Но если кто подскажет буду очень признателен.
Спасибо.
