cologne 0 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 Всем привет. Помогите пожалуйста найти рабочую прошивку для блока 37.14-1 092 396 HW 00 SW 01 одноосной пневмоподвески. Проблема в следующем, дооснастил свой автомобиль е39 пневмой, блок выходит на диагностику, показания все дает поднимает опускает принудительно. При поднятии задней оси держит давление 5 секунд потом сам опускает. при попытке корректировки задней оси, забиваю данные для изменения и ничего не происходит. Пока накачал, компрессор отключил передвигаюсь. Начитался форумов, большая вероятность падения блока. Но если кто подскажет буду очень признателен. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 личка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cologne 0 Опубликовано 5 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Парни, спасибо всем огромное за помощь. В итоге расскажу чем все закончилось Залез еще раз в заднюю подвеску и переставил датчики высоты тягой внутрь, и чудесным образом все заработало. Откорректировал инпой, все работает. Вот и вся история Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
