Infiniti fx 50 климат-мультимедия долго запускаеться
akdi
при включения зажигания загораеться логотип,радио не включаеться,печка тоже нет реакции на нажатия кнопок,ошибок нет,пред целий...через минути 3 загружаетсья все в штатном режиме
  • 3 месяца спустя...
  • 1 месяц спустя...
В моем конкретному случае,проблема решена(наблюдал около 5дней)потом проверял проводку от блоков к центральному блоку управлением всего,потом смотрел сам блок,по вкусовим рецепторам обнаружил не справность hdd,и потом бесконечние глюки цифровий шини,коротко Замена блока всех блоков решила проблему.Авто продали вроде на юг страни,так  как блок не могли найти длительной период,а на новой блок от 1000дол за б.у и речь йти немогла.
  • _____ закрыл тема
