bahtiyor 23 Опубликовано 1 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 nissan cefiro автоматкоробка или maxima я даже не смог угодат марка проблема том что машина не заводитсия мотор v образная 6 цилиндров 1994 год выпуска поменял датчик коленвал эбу тоже обоих били провереных тоже не помогло владелец машина говорит машина оставил на стоянка и после 1 час хотел завести но машина не завадилос! проверял продохранители проводов до коленвала(до коленвал идут 3 проводо + - и сигнал на + - есть 10-11волт) и во время старта ток акуммлятора ток падает до 9-10 волт добавил акум стартер крутилос нормално всеравно я смазел стартер! тоже не помогло пожалуйсто если есть распиновка эбу поделитесь либо какойто советы друзя знаю машина очень старий но у нас такого еше ездит и много ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 74 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Я бы начал с банальной диагностики, двс, имо. Затем осцилограф на датчик коленчатого вала. Судя по всему светит вам замена стартера, причем на оригинал. А еще проще перекрутите основную массу на болт крепления стартера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 В нем 2 датчика коленвала, один на маховике, второй за шкивом. bahtiyor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 74 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Судя по фото авто и номеру блока ЭБУ это Cefiro A32 VQ20DE где один датчик колена и датчик распредвала. Если смотреть сигнал ДПКВ скорей всего сигнал будет перевернут с большими шумами и виной этому стартер. Ну там еще есть нюансы. А вообще сложно чего либо угадывать когда информация по авто и и характере поведения авто мизерная. Эт камешек в сторону Бахтиёрбека) bahtiyor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 3 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 закриваем тема победили ZLaman и Renault electronic спосибо вас! друзя будете здоровя! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
