AL200075 0 Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 Добрый вечер. Нужна помощь, нет связи с SDM как после дтп (удар в заднюю часть авто) так и после перепрошивки блока, сработали только преднатяжители ремней, обманки поставили, ошибка как горела так и горит, аварийка перестала включаться после включения зажигания и внутрисалонный свет заработал как положенно. Подскажите куда копать, может кто сталкивался с данной проблемой? Никто не сталкивался с таким??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 21 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 проблема тут помоему все can линия через этот блок идут фото может не совпадает карочи иши такого блок может тут короткий замикания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AL200075 0 Опубликовано 29 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 спасибо. проверил кз нет ещё варианты есть какието? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihasia70 8 Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 это uec подкапотный-там бы связи не было с моторником и рейкой! с ними есть связь? авто с Rec модулем? в багажнике с лева похож на того что на фото! у вас несколько проблем. dis ips uec srs и rec если есть. поочереди блоки отсоединяйте- и смотрите когда связь перестанет рваться! а так проводку в зад лев крыле посмотрите! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
