Запрос на удаление сажи, лямбды, EGR, мочевины в прошивке ECU
24 минуты назад, Chaki сказал:
Добрый день!Ситроен C 5-2  2.0hdi RHR SID803A АКПП криво удален сажевик. Помогите откорректировать прошивку. Считано БДМ 100.
29bdd160_803A.RAR
А кто сказал, что он тут вообще удалён?
  • Ответов 2,4 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Наболевший marelli 1.3... есть ли у кого с отшитыми сажей и егр, есть предположение что поработали вольтой. может сток у кого то есть.   3333S381
3333S381 13 dtj.rar
11 минут назад, FootM сказал:
3333S381 13 dtj.rar
Сток в соседней теме есть
Разобрался. там просто ничего не делали, это и есть сток. Вопрос с дпф офф, егр офф и тюном остается открытым... попробую сейчас из соседнего софта сделать но мало ли у кого валяется) 355186423 3333s381
3333S381 13 dtj.rar
13 часов назад, vitkos сказал:
Просто у меня крякнул винт на главном компе.Остался без мозга.Пока из работающего только Lexia и бдм.Чел говорит,что фап удаляли-но букет ошибок висит.
1 час назад, Chaki сказал:
Файл полный сток, ничего не удаляли
добрый день!помогите удалить егр авто passat b6 блок ppd 1.5g 03g 906 018fg спасибо!
03g906018fg ppd1.zip
В 14.10.2013 в 08:25, Borman сказал:
Тема актуальна только для пользователей с уровнем репутации не ниже 10!
В данной теме помощь оказывается бесплатно!
23 часа назад, vitkos сказал:
Балшооое Спасибо за пооомощь,воскресил комп,сделал сам.
Здраствуйте, MB Sprinter 2.2cdi EDC16 SW:1037 50 5811 надо откл. расходомер воздуха ошибка P2624, прошивка уже без сажевого и егр.
1037 50 5811.rar
Добрый день. Если можно удалите nox sensor g295.
Audi A4 B6 2002 2.0
0261S01024 8E1910018
Заранее спасибо
0261S01024 8E1910018 _A4_2002_2.0_stok.bin
В 30.07.2016 в 12:27, Taraskin777 сказал:
1037 50 5811.rar
Пробовал сброс HFM?
это бесполезно
тем более на этом софте
В 28.07.2016 в 23:40, FootM сказал:
3333S381 13 dtj.rar
вот лови там сток и дпф егр офф
combo.rar
16 часов назад, FootM сказал:
Пробовал сброс HFM?
да, делал сброс, не помогает...(((
4 минуты назад, Taraskin777 сказал:
я не калибровщик, учусь. но мне на двух спринтерах помогла замена расходомера
MB_Sprinter 318_300 CDI_1037393839 pomogite ubrati , LAMBDA OFF
MB_Sprinter 318_300 CDI_1037393839.bin
Помогите пожалуйста убрать из маски ошибку P0201. citroen c5 MM 6lp. Все работает но от ошибки не избавиться, все перепробовал, все равно горит чек и эта ошибка.
6lp108 st10f280.rar
Помогите удалить EGR , lambda на данном автомобиле блок BOSH Me7.5 Сток прилагаю.Мотор 1.8 AWC
HW: 0261207354
SW: 1037366931
MPPS
06A906032GT 4863.Bin
39 минут назад, cipon сказал:
HW: 0261207354
SW: 1037366931
Неверный размер файла!
В 30.07.2016 г. в 12:27, Taraskin777 сказал:
Здравейте, MB Sprinter 2.2cdi EDC16 SW: 1037 50 5811 трябва да бъде изключен. маса грешка датчик на въздушния поток P2624, пиърсинг, без сажди и Interp.
1037 50 5811.rar
Привет У меня такая же проблема. Код ошибки 2624-001 и 2623-001. Что такое решение. Я предполагаю, стирать коды ошибок из таблицы не поможет. Как удалить аварийный режим
6 минут назад, stasi сказал:
sprinter 906.rar
Прошу помощи по удалению Сажи на Dacia Duster, калибры прочитаны Галетто 54
sid306 2010 Duster 1.5 dci 110hp.rar
Mercedes Vito 111 Bosch EDC16 1037383373
prosu pomosi NODPF_EGR
1037383373.Bin
15 часов назад, cipon сказал:
1037383373.Bin
Вот зделал , пробуй ....
WinOLS (111 Vito _EGR_DPF_off) - 383373)
