xeuhtym 13 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 Прошил прошивкой ДБ04 теперь блок на связь на столе выходит но не шьется. на машине отказывается работать. то можно сделать? изначально да 02 стояла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasl1556 24 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 попробовать залить назад сток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xeuhtym 13 Опубликовано 27 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 не выходит не ошибка при загрузке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasl1556 24 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 блок какой? их 2 вида. закрытый и не закрытый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 Чем шьешь? Размер какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xeuhtym 13 Опубликовано 27 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 открытый авител комбик и опен ломаный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 может точка или дпкв ? Попробуй "поднять" размер с 589824 до 917504 <FF>, знаю что не BSL ,но вдруг.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolik100 26 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 Попробовать BSL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xeuhtym 13 Опубликовано 27 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 пробывал. не помогает странно что в машине ерез колодку блок не видит а на столе на раз 2 и стартер не крутит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolik100 26 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 пробовали комбиком в BSL с доработкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 2 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 Так комбиком разлочить и залить сток! (естественно в BSL) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xeuhtym 13 Опубликовано 27 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 как? именно ? 26 минут назад, Tolik100 сказал: пробовали комбиком в BSL с доработкой? Доработка в чем заключается? если правильно думаю стартер должен и при отключенном блоке крутить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolik100 26 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 В перепайке резистора со 105 ноги на массу на 104 ногу на массу. А можно поподробней узнать какое авто? И какая прошивка была и что зашили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xeuhtym 13 Опубликовано 27 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 6 минут назад, Tolik100 сказал: В перепайке резистора со 105 ноги на массу на 104 ногу на массу. А можно поподробней узнать какое авто? И какая прошивка была и что зашили. ваз 2114 прошивка была A317DA02 залил A317DB04 11 минут назад, Tolik100 сказал: В перепайке резистора со 105 ноги на массу на 104 ногу на массу. А можно поподробней узнать какое авто? И какая прошивка была и что зашили. А модулем каким тогда пользоваться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolik100 26 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 BSL ST10 открой справку там все подробно описано. ST10F27 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xeuhtym 13 Опубликовано 27 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 все решилось. помог ломаный опен с доработкой блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
