victor1967 7 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 Доброго времени суток MAZDA-323 2003 GOD 1.6L BENZIN 16 KLAPANOV MEX/TRANSMISIA 29F200BC EE93C56 DENSO ZM39 EGI ZM39 18 881C 279700-1342 G после замены аккумулятора перестала заводиться иммо тухнет стартер крутиться датчик колена заменен блок на диагностику выходит без ошибок кто может найти рабочую пару или убрать иммо MAZDA323 1.6L BENZIN 16 V.txt 93C56 29F200BC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 175 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 с приборки дамп есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor1967 7 Опубликовано 27 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 а зачем он нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 175 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 приборка такая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor1967 7 Опубликовано 27 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 нет более старей вечером вышлю фото и дамп приборки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 175 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 там похоже H44H, дамп приборки не требуется попробуй это 93C56.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor1967 7 Опубликовано 27 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 попробовал Все ваши варианты одни пишутся другие нет но результат тот=же Mazda 323 f gazoline s kondishinom не заводиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 В 27.04.2018 в 12:32, victor1967 сказал: Доброго времени суток MAZDA-323 2003 GOD 1.6L BENZIN 16 KLAPANOV MEX/TRANSMISIA 29F200BC EE93C56 DENSO ZM39 EGI ZM39 18 881C 279700-1342 G после замены аккумулятора перестала заводиться иммо тухнет стартер крутиться датчик колена заменен блок на диагностику выходит без ошибок кто может найти рабочую пару или убрать иммо MAZDA323 1.6L BENZIN 16 V.txt 93C56 29F200BC Почему решение, что слетела синхра, если будет проблема с иммо будет ошибка в блоке иммо или датастрим в эбу запрет на запуск от иммо. Искра есть, впрыск есть? Что ещё указывает на слёт синхры или проблема с иммо ? Проверьте предохранители, на неделе привязывал новый эбу на мазде 3 после того, как выгорел родной эбу после мойки двигателя. Было тоже само, лампочка иммо тухла прокрутка была машина не заводилась. Проверил мощные преды и всё завелось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor1967 7 Опубликовано 28 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 сегодня поменял датчик коленвала с родной прошивкой заработал насос и появилась искра но машина заводиться и сразу глохнет кто может помоч нолями и fff дамп забивал не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 я же написал, если ошибок нет проверьте питание на эбу, возможно какое то отсутствует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor1967 7 Опубликовано 29 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 2 минуса, постоянный плюс и плюс при включении 15 кл есть какие ещё нужно проверить я не очень большой спец по маздам 323 F. вышлите правильную распиновку блока если есть такая заранее большое спасибо за беспокойство все предохранители под капотом и в салоне проверил местами менял нет результата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 плюс постоянный, плюс после замка, плюс после включения эбу с главного реле. это реле включается самим эбу и запитывает цепи системы зажигания, датчики, топливный насос и реле управляемые эбу. плюсов быает от 2 до 4. схему можно посмотреть либо на форуме или в нете. там уточнить сколько плюсов. https://forums.drom.ru/mazda-capella-626/t1152211194-p3.html https://yadi.sk/i/wAwFJiyIgQHkX https://yadi.sk/i/b3MsDzccgf76F Сэврик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor1967 7 Опубликовано 5 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 Всем откликнувшимся большое спасибо вопрос решился заменой блока эбу. На правильное решение вывел Hard. Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
