vovagukovka 1 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 TIGUAN 2.0 2011 CAWB Ищу решение по отключению иммо.Слетел родной дамп при чиптюне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 1 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Как это он слетел, считывайте в бсл, в личку кидайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autokey 56 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Иммо отключить то можно, вот только комфорт перестанет работать. Ни стеклоподъемники, ни ЦЗ, ни родная сигналка не отключится, если она есть, ну и т.д. Хотя, в вашем случае ключи то прописаны, значит можно и отключить Абрикосом или Танго Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario339 27 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 4 часа назад, vovagukovka сказал: TIGUAN 2.0 2011 CAWB Ищу решение по отключению иммо.Слетел родной дамп при чиптюне. в таком случае иммооф не поможет. Нужно восстанавливать или заливать другой дамп и привязывать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovagukovka 1 Опубликовано 26 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Помогите найти дамп! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
erzhik 1 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 Какой блок пиши в дичку по поводу иммо офф 9 часов назад, autokey сказал: Иммо отключить то можно, вот только комфорт перестанет работать. Ни стеклоподъемники, ни ЦЗ, ни родная сигналка не отключится, если она есть, ну и т.д. Хотя, в вашем случае ключи то прописаны, значит можно и отключить Абрикосом или Танго Вы не правы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovagukovka 1 Опубликовано 29 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Залил ОДИСом родной файл.Все работает. Tiguan 2.0 CAWB 2011 at 06J906026T__9776.sgo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
