EDC16CP42 номинал сопротивления ??
EDC16CP42 V9X  3.0D   23710 5X28B
Интересует номинал сопротивления этого !!
Добавлю.. при его отсутствии или при номинале 30 Ком и более  - 1, 3 и 5-я форсунки не работают
Поставил как раз 10 Ком. Работает нормально..
Так и оставил !
Хотел узнать..хоть примерно угадал?
В какой цепи? Схемы нет у меня. От него идёт на ногу этой схемы Bosch 30549
Даташит на неё тоже не возможно найти (бош в секрете держит, что-ли)
Походу она управляет форсунками. А резистор этот обрубает (при его отсутствии или R  больше 30 Ком), как писал форсунки одного банка (1,3,5)
  • 2 недели спустя...
На подобном блоке замерил внутрисхемно, без выпаивания - 250 Ом
Выпаивать не дали...
Авто, куда поставили 10 Ком  - катается без проблем.
  • 3 года спустя...
Добрый день.
Подскажите номинал этих резисторов .
Может у кого-то есть чёткое фото этой области ?
