Вибрация в АКПП на холодную
GoodWin60
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. На холодную особенно в мороз ощущается сильная вибрация при включении R. Причем вибрация имеет волновой характер с интервалом 1секунда примерно.
может быть все что угодно, начиная от подушек двигателя до начала проблем с коробкой... надо бы побольше вводных данных... ошибки читали? Пробег машины, год? Масло менялось в АКПП?  что делалось-не делалось...
Если скрип то скорее всего Вас ожидает вскрытие АКПП... возможно закусило втулку барабана фрикционов...
1.Проверти подушки двигателя. 2.Слейте масло, если стружка  большая на магнитах есть, вскрывайте коробку.3. Маленькая стружка то возможно  полной заменой масла в коробки проблема уйдёт.
Если масло горелое никуда она не денется :) если есть стружка - вскрывать коробам по-любому - просто поменять масло мало толку, а фильтр поменять - всеравно коробку вскрывать...
Ошибки проверял, ничего не показывает. Авто Ситроен С4 седан 1,6 л., 120 л.с., 4 ст. АКПП. 2014 года выпуска, пробег 82 тыс. км.
На 60 тыс. км. менял масло в АКПП, масло относительно светлое, без металлической стружки.
Подушки двигателя проверю, может реально в них дело.
А не может быть причиной растянувшаяся цепь ГРМ? Просто читал что это слабое место этих машин. И судя по симптомам цепь реально растянулась.
Тогда начинайте с внешнего осмотра подушек, сальников на предмет подтеков... и может стоит проверить уровень масла в АКПП...
