demon77704 0 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 проблема такая печка в ноги дует холодным а в грудь горячим воздухом при этом задним пассажирам в ноги справа горячий воздух слева холодный вероятнее всего проблема с заслонками подскажите с чего начать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Robertcom 3 Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Начинаем с диагностики заслонок. Вариант №1 У вас есть сканер. Подключаемся и смотрим ошибки. Находим заслонку и дифектуем. Вариант №2 Сканера нет. Под разбираем облицовку, и визуально видим привод заслонок. Обычно расположен по бокам. Если климат и электронное управление кнопаем кнопки, смотрим за реакцией заслонок (ВНИМАТЕЛЬНО). Определяем где какая и за что отвечает, потом находим какая не реагирует, снимаем привод, включаем вручную. Если стало все хорошо, проверяем питание на привод (нету питание ремонт проводки). Если питание есть, чистим пробуем восстановить привод, но обычно замена. (НЕКОТОРЫЕ ЗАСЛОНКИ КАЛИБРУЮТСЯ!) Если нужна калибровка или сканер или ищим в интернете манипуляции с кнопками и т д. Я работаю сканерами... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksay070 1 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 у меня была такая проблема при замене лобоча стекло насыпалось в воздуховод и блокировало заслонки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demon77704 0 Опубликовано 8 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 спасибо думаю через месячишко возьму отпуск сниму торпедо и посмотрю что там но очень похоже что так оно и есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
